3848|4
48
如何存储float和dou××e数据 [复制链接]
我在flash里存储dou××e 数据如何存储
我这样写的
void flashw_dou××e(dou××e *data,unsigned int adr)
unsigned char *padr;
padr=(unsigned char *)adr;
FCTL1=FWKEY+WRT;//开启FLASH写入模式
FCTL3=FWKEY;//解除FLASH LOCK模式
char write_i;
for(write_i=0;write_i<8;write_i++)
*padr++=*data++;
FCTL1=FWKEY;//清除WRT模式
FCTL3=FWKEY+LOCK;//锁定FLASH
可是存储结果是小数没了,只存储了整数
看看  详情 回复 发表于 2008-9-12 16:01
void flashw_dou××e(unsigned char *data,unsigned int adr)
char write_i;
*padr++=*data++;
调用时将dou××e类型参数强制转换为unsigned char类型,即flashw_dou××e((unsigned char *)dou××e_var,adr);
问题出在这里
*padr++=*data++;
这句话中,padr++每次自增1,但data++每次自增8
把dou××e型指针data强制转换为unsigned char型指针即可
66
谢谢 ,现在问题解决了
79
看看
