2103|0
电子厂专用管中管节能灯 [复制链接]
电子厂专用管中管节能灯
管中管节能灯以其卓越的优势,在节能灯行业中得到快速推广。为了让更多的代理商、加盟商、终端客户买到更放心、更安全的节能灯产品,让节能减排推广力度更大,让更节能、更省钱得到等号的落实,我们将持续不断地坚持我们的节能灯知识讲座。
这一节我们要讲的主题是:电子厂专用管中管节能灯:
电子厂,尤其是一些精密电子,生产精密要求度高,对于生产设备、检测仪器的准确度要求也很高。为了确保检测设备和仪器的检测结果不失真,能够准确有效,对于局部工作电网的EMC(电磁干扰)和EMI13579次谐波),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时谐波这个词的的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了分数谐波间谐波次谐波等等说法。 产生的原因:由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。
  谐波的危害:
  降低系统容量如变压器、断路器、电缆等;
  加速设备老化,缩短设备使用寿命,甚至损坏设备;
  危害生产安全与稳定;
  浪费电能等。
  谐波的治理:
  有源电力滤波器是治理谐波的最优产品。
由于电子厂生产过程对谐波的要求就很高,客观分析:影响EMCEMI的因素较多,但照明灯具的谐波对于电网造成的污染相对还是比较大的,目前,按国标要求我们的灯具如果都能设定在低谐波标准范围,那当然是很好,尤其是精密电子类工厂,如果所购买的灯具能够保证在10%以内的谐波标准,就像对十分不错了!纵观行业产品,真正能够保持在低谐波标准范围的照明产品确实很少!
光之光照明为了满足高端客户的需要,精心设计和生产各类不同层次需要的个性化照明产品,是您照明选项的理想合作伙伴。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
