5972|12
86
见鬼了,我的XT2是4MHZ晶体,为什么MCLK不能工作在4MHZ上? [复制链接]
时钟初始化是这样的:
芯片用的是MSP430F435IPM
void ClockInit(void)
uInt i;
// set load capacitance for 32k xtal
FLL_CTL0 |= XCAP18PF;
// clear bit = high freq xtal on
FLL_CTL1 = FLL_CTL1 & ~XT2OFF;
// test high freq oscillator fault flag
do // loop until flag is clear
FLL_CTL0 = FLL_CTL0 & ~XT2OF; // clear high freq oscillator fault flag
for (i = 50000; i; i--); // delay for crystal to start and FLL to lock
while (FLL_CTL0 & XT2OF); // test high freq oscillator fault flag
// switch MCLK SMCLK = HF xtal
FLL_CTL1=SELS+SELM_XT2;
P1DIR = 0x32; // P1.1, P1.4 & P1.5 to outputs
P1SEL = 0x32; // P1.1, P1.4 & P1.5 functions to output
我测量P1.4是32.768KHZ(肯定是正确的)
P1.5是4MHZ (肯定也是正确的)
P1.1是1MHZ (肯定是不正确的!!!!!)
观察FLL_CTL1的值为0x14,也就是说选择肯定是对的,为什么MCLK会工作在DCO上呢?
请大虾帮忙看看!
看来没有人能够提出解决的颁发啊  期待中  详情 回复 发表于 2008-8-9 17:31
斑竹能不能帮忙看看?
79
斑竹能不能帮忙看看?
81
帮你顶一下
程序没有问题啊,你测的频率对不对?
81
同样的问题,请哪位高手帮忙解答一下,谢谢先!!!!!!!!!!!!!
82
今天又测了一遍,还是上面的结果,郁闷
虽然说“怀疑的是自己,不是CPU”,但确实找不到原因,我是用示波器测的应该是很准,目前的解决办法只能用XT1经过FLL+产生4MHZ主时钟,我想这不应该是解决问题的态度和方法。
各位有什么好的建议尽管提出来,感觉斑竹的支持!
78
晶振和CPU之间的距离是不是原因呢?我的板子也出现这种类似的情况,正郁闷中~~~~~~~~
85
呵呵,关键是我测SMCLK是正常的!
引用:
98
如果片子没问题的话,你的电路是自己做的吧?查一下电路好了
86
是自己做的,不懂你说是什么意思
引用:
66
帮你顶一下:)
看来没有人能够提出解决的颁发啊  期待中
ADI 探索季,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道!
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
