12485|16
252
充电电路中加个指示灯 [复制链接]
我有个5V充电器,我想在外围加个LED指示灯,作用:当充电器给电池充电时,LED灯亮;不充电时即电池拔下来时,LED灯灭。LED灯只起到显示充电器与电池连接与否的作用,而不起到电池充电满与不满的作用。谢谢各位大侠
此帖出自模拟电子论坛
你好,我看到们在讨论手机充电电路增加灯指示的问题。我想请教各位一下,5V 1A的充电电路,可不可以在充电头和手机之间将正极线挑出,增加一个电门,然后并联一个电阻和一个发光二极管,实现电门控制手机充电,并且有灯指示?   详情 回复 发表于 2020-7-27 13:49
142
这个需要先测绘充电器的内电路,并非所有充电器都能简单的加充电指示灯,可能需要较大的电路改造。
此帖出自模拟电子论坛
7172
195
回复 沙发 chunyang 的帖子
这么复杂啊 我以为就只要接个电阻+发光二极管就可以了呢
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
看看能否投机取巧...
 不放电池时,用万用表测一下充电器两个充电电极之间的电压,如高于电池的标称电压,就可用比较器来开关LED。当然,这个办法只适用于较简陋的充电器。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
142
原帖由 常见泽1 于 2011-4-20 18:49 发表 这么复杂啊 我以为就只要接个电阻+发光二极管就可以了呢
你那是电源指示,无法实现充电指示,充电指示通常做在充电电路内,楼上说的是可以,但只能基于最简单的廉价充电器,严格讲,那种“充电器”事实上只是个直流电源而不能称之为“充电器”,充电器的输出是有特殊要求的。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
7172
195
回复 5楼 chunyang 的帖子
我懂了 原来是充电指示 我说的是电源指示 哈哈 仙猫的办法是挺投机取巧的
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 4楼 仙猫 的帖子
谢谢大哥讲解,充电器是4.2V的,电池是3.7 V的。我比较笨,请大哥再简单讲解一下电路。我还不理解怎么利用比较器来实现这个功能
此帖出自模拟电子论坛
252
回复 4楼 仙猫 的帖子
是不是这样理解?设置比较器的阀值电压为4V,当接上电池比较器的输入电压就为电池电压3.7V,小于阀值电压,比较器输出为低电平(或高电平);当不接电池,比较器的输入电压为电源电压4.2V,高于阀值电压,比较器输出为高电平(或低电平)。然后再比较器的输出端接LED,通过比较器的输出高低电平来驱动LED灯的亮与灭。
此帖出自模拟电子论坛
3138
裸片初长成(初级)
 按顶楼要求理解,既不是充电指示也不是电源指示,而是“电池是否接入”的指示灯。
 简易型充电器一般不管开关,空载电压会比电池高一些,电池接入时就如同并上一个≦电池标称电压的稳压管,于是就可利用比较器检测电池是否接入,具体的就是楼上的做法。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 9楼 仙猫 的帖子
谢谢大哥,其实我就是加个充电底座,电池放到充电底座上,通过指示灯的亮与灭来指示电池是否放好底座
此帖出自模拟电子论坛
252
回复 9楼 仙猫 的帖子
大哥,有个疑问还得麻烦您:如果设阀值电压就为4V,共模电压范围是否满足电压比较器?刚刚看到一个比较器LM339共模电压范围为0--(Ucc-1.5v),一个比较器LM393共模电压范围为0--(Vcc-2v).
此帖出自模拟电子论坛
32
电源电压有5V,加个充电指示不困难,见下图。
充电回路中串联一只硅二极管,电压降占0.7V、电池两端还有4.3V。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 12楼 zhutx 的帖子
赞同,呵呵呵。谢谢
此帖出自模拟电子论坛
252
回复 12楼 zhutx 的帖子
麻烦再问一下,如果这个5V充电器上有充电指示灯(即电池充满显绿灯,不满显红灯),然后再在外围联您上面所说的电路,那他这个原有充电指示灯还会发挥功能吗? 谢谢
此帖出自模拟电子论坛
32
回复 14楼 whwshiyuan1984 的帖子
如果绿灯亮的同时、充电器能自动切断充电流,外接的充电指示也就没法点亮了。
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
252
回复 15楼 zhutx 的帖子
懂了,谢谢大侠。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
