21
22
引用:
我在学MSP430F149芯片。
还有一个问题是我是刚学430刚才见到这个帖子。第一步:数字I/O的使用
使用按钮输入信号,发光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的单片undefined机都是这样。
想按这个思路来练习。但是我有这样的问题。就是比如我想学练I/O端口。我是不是需要外接一个面包板从430FET上面接下线来这样组成电路,用MSP430F149和C语言来练习呢。?
这样当然行,卖个学习板更好,上面有按键、LED、通讯口等等
23
收益中,希望还有来讲课的大侠!!!
24
虽然汇编的代码好一些,在编写c是注意点,也擦不到哪里去。
不管是C语言还是汇编语言 只要你肯下功夫 同样的收获 呵呵 我在学汇编
26
俺问两个问题请指教
1 用IAR的软件插入汇编指令格式 我用asm(bis.b #0f0h,&vv)编译出错
2 IAR数据类型与标准C的数据类型的长度是不是一样。char 是不是八位,short int 是几位,int又是几位
82
27
一般情况下,我用C不用汇编,主要是思路清晰,可移植性强,维护简单方便,感觉一个工程大了以后用汇编很麻烦。而且这个编译器的效率还是不错的,自己看看汇编代码就知道了
94
28
顶一下这篇老贴。
顺便问一下,那可以找到CC2500的汇编,谢谢。
29
请问,您有没有汇编方面的教程啊?
如题,针对msp 430的
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
