4746|6
77
EZ430-F2013仿真器不联机故障如何解决 [复制链接]
我先后买了两个EZ430仿真器,(没办法,用2013作了产品,已经制PCB), 都出现如题故障,如何解决,请高手指点.
打技术支持电话,告知与我的计算机有关.
这个东东很不稳定。  详情 回复 发表于 2008-1-24 09:19
49
有提示要求装驱动吗?
一台电脑首次使用EZ430会提示安装驱动后,才会联机使用。
如果装过驱动,则插上EZ430后,观察资源管理器中能否找到这个硬件。找不到硬件有2个原因,EZ430损坏或者电脑USB口受限。
62
以前装过驱动,可以用.   现在插上计算机,资源管理器中没有这个硬件,换一台计算机也没有反应.
81
你的操作系统是什么?我以前用EZ430,发现在同一台机子上,XP番茄不行,完全版就可以,可能是番茄去掉了多串口卡的驱动,所以无法使用,你看看是不是也是同一问题,希望对你有帮助!
在    /控制面板/系统/硬件/设备管理器/端口/     里也看不到吗?
61
我也碰到过的:
经常会提示:更新驱动
然后就联机不上了
66
这个东东很不稳定。
