3983|4
84
为什么p1口中断一个脉冲会有2次响应? [复制链接]
我用的是f449芯片,利用p1口输入脉冲来产生中断,设置为下降沿有效。可是实际运行时,一个脉冲却产生2次中断响应。
初始化部分:
mov.b #000h,&p1dir ;p1口全部输入
mov.b #0f9h,&p1ie ;p1口高5位低1位允许中断
mov.b #000h,&p1ies ;p1口全部下降沿触发中断
MOV.B #00H,&P1SEL ;P1口全部选择I/O端口功能
eint ;开总中断
中断服务部分:
p1int ;tst.b &p1in ;测试p1.0, 这个指令是用0与P1输入寄存器P1IN比较--不对吧?
bis.b #010h,&241h ;建立P1口有中断的标志
mov.b &p1ifg,&244h ;复制p1口中断标志
bic.b #0ffh,&p1ifg ;清除p1口中断标志
RETI
请教,这是为什么?
谢谢!
mov.b #000h,&p1ies ;p1口全部下降沿触发中断 这样定义好像是上升沿触发吧  详情 回复 发表于 2007-1-15 13:47
64
脉冲波形干净吗?
61
谢谢回应
谢谢回应
我用示波器看了,没有毛刺。
我的波形是用方波发生器产生的,也是,一个脉冲2次响应
真是奇怪
我是第一次使用f449,真的把我难住了
61
难道程序有问题?
75
这样定义好像是上升沿触发吧
