5997|10
85
IAR 3.41A 求助 [复制链接]
刚刚下了个3.41a的4K限制版在用 发现了几个问题
我用的是MSP430F1121A
我创建了一个C的项目,他提供了一个一条#include "io430.h",如果我加上这句话#include <msp430x11x1.h> 就报错 说很多变量已经定义了 于是我把#include "io430.h"删除
现在还是有条警告:
Warning[Pa082]: undefined beh××ior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\BUSMET\main.c 48
出现在这个位置:
while (CCR0 != TAR)
CCR0 =TAR;
请问我是否是不用 #include "io430.h",这个头文件?这个头文件是用在什么场合?
那个警告是什么意思?
请问是哪处配置错误呢?  详情 回复 发表于 2006-12-25 11:30
#include "io430.h"
这个已经在msp430x11x1.h中有的了!
你先把这两个头文件看懂吧!
78
出现在这个位置:
while (CCR0 != TAR)
CCR0 =TAR;
请问这条警告是什么原因呢
59
自顶 求助
估计跟头文件里的寄存器定义不一致有关吧!!
不同版本的IAR软件中,头文件中定义的寄存器个别的有差别!
比如这条语句ADC10AE0 |= 0x01;
有的版本就得定义为 ADC10AE |= 0x01;
好像是用msp430x11x1.h头文件的话,不可以直接对寄存器的位操作.
而io430.h可以吧.
如果我没有记错的话.
79
我并没有对寄存器的位直接操作啊
我是比较寄存器CCR0和TAR的大小啊
一直提示警告 我用的是#include <msp430x11x1.h>这个文件,
原程序大致为:
#define RXD 0x04 // RXD on P2.2
#define TXD 0x02 // TXD on P1.1
#define ENRXD 0x08
#define Bitime_5 0x06 // ~ 0.5 bit length + small adjustment
#define Bitime 0x0E // 427us bit length ~ 2341 baud
unsigned int RXTXData;
unsigned char BitCnt;
void TX_Byte (void);
void RX_Ready (void);
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
CCTL0 = OUT; // TXD Idle as Mark
TACTL = TASSEL_1 + MC_2; // ACLK, continuous mode
P1SEL = TXD; // P1.1/TA0 for TXD function
P1DIR = TXD+ENRXD; // TXD output on P1
P2SEL = RXD; // P2.2/TA0 as RXD input
P1OUT &= 0xf7;
// Mainloop
for (;;)
RX_Ready(); // UART ready to RX one Byte
_BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/ interr until char RXed
//_BIS_SR(SCG1+SCG0+CPUOFF + GIE);
TX_Byte(); // TX Back RXed Byte Received
// Function Transmits Character from RXTXData Buffer
void TX_Byte (void)
P1OUT |= ENRXD;
BitCnt = 0xA; // Load Bit counter, 8data + ST/SP
while (CCR0 != TAR) // Prevent async capture
CCR0 = TAR; // Current state of TA counter
CCR0 += Bitime; // Some time till first bit
RXTXData |= 0x100; // Add mark stop bit to RXTXData
RXTXData = RXTXData << 1; // Add space start bit
CCTL0 = OUTMOD0 + CCIE; // TXD = mark = idle
while ( CCTL0 & CCIE ); // Wait for TX completion
P1OUT &= 0xf7;
// Function Readies UART to Receive Character into RXTXData Buffer
BitCnt = 0x8; // Load Bit counter
CCTL0 = SCS + CCIS0 + OUTMOD0 + CM1 + CAP + CCIE; // Sync, Neg Edge, Cap
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
CCR0 += Bitime; // Add Offset to CCR0
// RX
if (CCTL0 & CCIS0) // RX on CCI0B?
if( CCTL0 & CAP ) // Capture mode = start bit edge
CCTL0 &= ~ CAP; // Switch from capture to compare mode
CCR0 += Bitime_5;
else
RXTXData = RXTXData >> 1;
if (CCTL0 & SCCI) // Get bit waiting in receive latch
RXTXData |= 0x80;
BitCnt --; // All bits RXed?
if ( BitCnt == 0)
//>>>>>>>>>> Decode of Received Byte Here <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
CCTL0 &= ~ CCIE; // All bits RXed, disa××e interrupt
_BIC_SR_IRQ(LPM3_bits); // Clear LPM3 bits from 0(SR)
// TX
else
if ( BitCnt == 0)
CCTL0 &= ~ CCIE; // All bits TXed, disa××e interrupt
else
CCTL0 |= OUTMOD2; // TX Space
if (RXTXData & 0x01)
CCTL0 &= ~ OUTMOD2; // TX Mark
BitCnt --;
可是在
CCR0 = TAR;
处while(CCR0 != TAR)这里提示警告信息:
Warning[Pa082]: undefined beh××ior: the order of volatile accesses is undefined in this statement C:\Documents and Settings\new\桌面\BUS\main.c 44
我想不出是什么原因
53
去掉这条语句while (CCR0 != TAR)
还有个问题,请高手指教一下;
当我发送时,程序卡在:
这里
我发现我仿串口时,发送中断没有产生?
请问我的配置出了什么问题呢
请问是哪处配置错误呢?
