6464|6
嘎嘎,谁见过这种情况:CPU is off [复制链接]
今天调试的过程中,暂停后再全速,居然跳出一个对话框。
“CPU is off(Low Power Mode) and interrupt are disa××ed! Cannot excute Step/Go”
难道是我进了LPM3模式跳不出来了?
顺便再问问,AD的中断函数是不是不能在里面设断点调试呢?
在仿真中,如果出现CPU is off(Low Power Mode) and interrupt are disabled! Cannot excute Step/Go此类情况,那么程序在运行时也会出现类似CPU无法被唤醒的情况。这大多是由于系统程序被意外篡改造成的,这里应该注意两个问题:首先,应该检查是不是把程序存储区意外改写了,也就是数据区和代码区是否有重叠。另外,要养成在低功耗主循环中使用_EINT();的习惯。  详情 回复 发表于 2017-7-27 10:48
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
67
重装IAR试一下吧
79
俺遇到过的,在149上跑UCOS时,运行一会就会出现,怀疑是RAM太少任务太多造成,不知道你的情况?
77
把程序复位以下,从新运行还出现这样的问题?
67
会出现的了,不过要过一段时间才会有的。
6366
4917
