4359|8
21
msp430的内嵌的温度传感器工作温度范围?在线等高手 [复制链接]
内嵌的温度传感器精度不够高,只有正负一度,不适合测温。  详情 回复 发表于 2006-7-12 15:22
芯片表面的温度,环境温度,你可以估计一下范围了。范围不会很大。
59
应该就是芯片的工业的温度范围吧-40~+85。仅是个人观点,还望高手指点。
不会超过普通温度计
77
应该是0~85
晕了,有没标准答案
64
根据User's Guide(slau049f),图17-10有:
内部温度传感器范围:-40~+85 ℃
此为终审判决! 哐!
64
他的图不是实验图,觉着有问题!
85
