8283|9
59
【求助】74HC595的使用 [复制链接]
请问下74HC595的串行口接收的数据可以是单片机的异步串口发送的数据吗?
多看看资料,要模拟的话,一定要看懂时序图, 慢慢来,不要急,操作次数多了,就会懂得也多了,高手都是这样过来的   详情 回复 发表于 2023-5-10 09:33
75
有人使用过吧,我现在是不清楚595的串口数据输入和单片机的什么口进行相连的,麻烦指点下! 万分感谢!
首先你必须自己好好看看595的资料!!!!任意的三个IO口就可以控制595的并行输出!!!
我想你应该是个新手!!!
我把程序给你贴上来!!!但是这个程序你想会用也得看看595的资料!!!
有什么不懂的地方问问!!!
* HC595操作工具函数 *
//nsigned char P595OUT;
void update_port_hc595(unsigned char POUT_HC595)
unsigned char i = 8;
P1SEL &= ~ (BIT5+BIT6+BIT7);
P1DIR |= BIT5+BIT6+BIT7;
P1OUT &= ~(BIT5+BIT6);
while(i--)
P1OUT &= ~BIT5;
if((POUT_HC595 & BIT7) == BIT7)
P1OUT |= BIT7;
else
P1OUT &= ~BIT7;
P1OUT |= BIT5; // 移位寄存器上升沿脉冲
POUT_HC595 <<= 1;
P1OUT |= BIT6; // 存储上升沿脉冲
_NOP();
P1OUT &= ~BIT6;
81
没错 俺是个新手!刚开始接触单片机 现在做一个数码管显示的小项目,遇到了这个难题啊
你给的这个程序里的BIT7是595的SER端吗? SER是串行数据输入端,这个端口的串行数据用单片机怎么送出来啊? 请达人指点一二!谢谢!
更正下: 程序里的POUT_HC595 应该是串口发送的数据吧!
那再问这个数据单片机是怎么送给595的 是直接赋值给POUT_HC595 的吗?
64
引用:
你提这些问题时应该先把HC595的数据手册先看懂。
74HC595是一个8位串行输入/输出或者并行输出移位寄存器,具有高阻关断状态,即“三态”。
显然,dj1212给你的程序就是将一个字节的数据(POUT_HC595 )通过P1.7(与74HC595的串行输入端14脚SI连接)采用左
移的方式输入到74HC595的。P1.5作为HC595的输入时钟,P1.6作为(并行)输出的锁存脉冲。
63
谢谢各位的指点,受益良多! 非常非常的感谢!
我是用52写的,用两个595驱动4个数码管,程序哪不对了?include
sbit SCK=P1^0;//数据输入时钟   11
sbit RCK=P1^1;//输出存储锁存时钟线12
sbit SI=P1^2;//数据线14
unsigned char code duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char code wei[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
void _595in(unsigned char Data)
          unsigned char k,m;
                                   for(m=0;m<1;m++)
                                        for(k=0;k<8;k++)
                                                 SCK=0;
                                                 if(Data&0x80)
                                                 SI=1;
                                                 else
                                                 SI=0;
                                                 Data<<=1;
                                                 SCK=1;
void delay2ms()
                             unsigned char i,j;
                           for(i=133;i>0;i--)
                           for(j=6;j>0;j--);
void _595out()
  RCK=0;
  // _nop_();
  //delay2ms();
  RCK=1;
void main()
unsigned char i;
while(1)
                 for(i=0;i<1;i++)
                    _595in(duan[i]);
                                _595out();
                                //_595in(wei[i]);
                    _595in(wei[i]);
                        _595out();
                    //        delay2ms();
                    //_595in(duan[10]);
                //        delay2ms();
                    delay2ms();
aishangni 发表于 2006-5-12 09:22 有人使用过吧,我现在是不清楚595的串口数据输入和单片机的什么口进行相连的,麻烦指点下! 万分感谢!
用普通GPIO口就可以,模拟时钟高低电平,注意595输出是高电平还是高阻态
331
