5457|8
【求助】问一个很笨的问题,程序区分大小写吗? [复制链接]
就是问一下各位,IAR写程序区分大小写吗?比如我整个主程序是用小写字母编的程序,可是在部分子程序中使用了小写,且同一个变量,主程序中是小写的,可是在子程序中使用的是大写,这样是否会出错,我现在刚开始,如果能出错我马上就改。
变量名也得注意大小写  详情 回复 发表于 2006-4-15 11:26
最好一样
区分大小写。
比如Var与VAR就是两个变量名。
83
都区分
不过在汇编中,指令不区分大小写 但是标号会区分的
126
在C语言中所有的都要区分大小写字符。包括变量名、程序语句、关键字等。有一点区别,编译系统都回认为是两个东西。
对于程序语句、关键字必须符合语法要求(通常语句等是小写,本征函数名是大写)。若大小写混合书写,编译系统会把这个大小写混合书写的关键字视为变量。这与VB等语言相比,是有严格要求的。
64
啊,不错,得注意一下!
66
哦,原来这样啊,我目前用的是汇编。也就是说标号区分大小写?
变量名呢?
77
变量名也得注意大小写
