4992|5
84
【求助】谁知道 430的PWM最大输出电压是多少啊? [复制链接]
是不是就是PWM的参考电压啊?
这样实现的电压只是在很小的范围内变化,就是基波分量的比例的变化。 影响输出电压幅度的因素有PWM(存储波形数据的傅立叶变换)的构成及外加滤波网络的性能。输出电压的最大值不会超过VCC。  详情 回复 发表于 2006-3-19 15:41
超不过Vcc。
对,超不过VCC,一般是3.3V
79
你指的是输出端口电压还是PWM应用电路输出电压?如果是PWM应用电路输出电压,应根据应用电路的不同即放大倍数的不同和运放的不同而不同,一般运放如为非满幅型的,输出电压为运放的电源电压-1V。
77
引用:
就是以PWM为控制,来输出电压的~~~
61
