4943|6
75
【求助】串口进不了中断会是什么问题 [复制链接]
串口通信时从PC接受没问题,PC发送的时候进不了中断。
代码如下:
#include <msp430x42x.h>
void Init(void);
char Data[20],Buffer[20];
unsigned char i=0,j,flag=0;
void main(void)
// unsigned char i ;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
FLL_CTL0 |= XCAP18PF; // Configure load caps
Init();
_EINT();
while(1);
void Init(void)
P2SEL |= 0x30; // P2.4,5 = USART0 TXD/RXD
ME1 |= URXE0; // Ena××e USART0 TXD/RXD
UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character
UTCTL0 |= SSEL1 ; // UCLK = SMCLK
UBR00 = 0x6D; // 1MHz 9600
UBR10 = 0x00; //
UMCTL0 = 0x03; // Modulation
UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine
IE1 |= URXIE0; // Ena××e USART0 RX interrupt
P2DIR |= 0x10; // P2.4 output direction
#pragma vector = UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0RX(void)
if(flag==0)
if(RXBUF0==0xff)
flag=1;
i=0;
else
Data[i]=RXBUF0;
if (Data[i++]==0)
flag=0;
for(j=0;j<i;j++) Buffer[j]=Data[j];
你还应该设置一下P2DIR吧。  详情 回复 发表于 2006-3-7 15:01
77
即然可以发送,波特率设置都没问题,硬件上“接收"通道是否正常!
83
“ME1 |= URXE0; // Ena××e USART0 TXD/RXD”?
TX0没有使能。
也没有TX0发送语句(如mov.b #020h,&TXBUF0)。
85
引用:
TX0没有使能。
PC发送,主机只要接受就可以了,TX可以不用设置呀。
“串口通信时从PC接受没问题,PC发送的时候进不了中断。”是什么意思?
87
430发送到PC,PC可以接受到。
PC发送到430,接受不到,程序进不了中断。
81
【灌水】
你还应该设置一下P2DIR吧。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
