8873|4
不接32K晶振时,引脚XIN和XOUT可以悬空吗 [复制链接]
不接32K晶振时,引脚XIN和XOUT可以悬空吗,如果不能悬空应该怎么接,还有,和JTAG口相连的引脚需不需要接上拉电阻到电源电压,如果不接,在不连接jtag时,会不会因为引脚是悬空的cmos口而引进干扰,谢了。
可以悬空  详情 回复 发表于 2005-10-24 16:01
和JTAG口相连的引脚不需要接上拉电阻到电源电压,我正在调试液晶屏程序,不会有影响
悬空放那里就好了,不需要做其他处理的,呵呵。是否受到影响要看使用的是哪个芯片了,如果是那种和JTAG调试口复用的当然要处理了,否则不需做其他处理。
63
悬空即可
可以悬空
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
