4142|4
谁肯介绍一下svs模块 [复制链接]
谁肯简单说两句svs模块..............是干什么的?...........
可以检测电池电压,不过当设置后SVSIN is compared to an internal level of approximately 1.2 V. (svsin是检测信号的输入引脚),所以电池要经过电阻分压。 灌水不失分,不怕灌错,旧怕不灌。  详情 回复 发表于 2005-10-15 17:34
供电电压监测
65
谢谢,那么和用比较器监测有什么异同呢?在效果上,比如说监测电池电压....
57
SVS是系统电源管理,怎么检测电池电压我还真的不知道............
83
灌水不失分,不怕灌错,旧怕不灌。
