3857|5
【求助】zhaoyongsheng2004请注意 [复制链接]
非常抱歉,我不知道怎么发email找您,所以只好在这吆喝一下.
您多包涵!!!
昨天我的程序出了点错,在论坛上搜到您去年的帖子,报错和我的一样,我的也是在项目中放一个文件没有错误,两个文件就出错了,Ignore CSTARTUP in library也点了,xcl和ddf都没问题.
.您在上面说是少点了option 里的一个选项,不知道您后来是怎么解决问题的.
这个问题已经困住我两天了...多谢多谢!!!
报错是这样的:
Error[e16]: Segment INTVEC (size: 0x20 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x12 more bytes needed. The pro××em occurred while processing the segment placement command "-Z(CONST)INTVEC=FFE0-FFFF", where at the moment of placement the ××aila××e memory ranges were "CODE:FFE0-FFED,CODE:FFF0-FFFD"
就是说应该这么写 ORG     RESET_VECTOR            ; MSP430 RESET Vector DW      RESET                   ; ORG     ADC_VECTOR               ; ADC12 Interrupt Vector DW      ADC12ISR             而不是写ORG  0F00H.原来我以为设置错了,找了以前的帖子,改了一通没结果,后来仔细看报错,他的意思是说我原来的写法把中断段占了,不解,又把.XCL文件改了还不行,最后只好找了最新的例程看结果发现人家的和我的写的不一样,恩,从头到尾就是这样了.  详情 回复 发表于 2005-8-10 15:03
85
已经找到问题了,是新版的软件和旧版的中断向量写法不同,
thank godness....终于解决了.
没想到是你中断向量定义错误了,所以问题还是要依靠自己来解决的,呵呵。
能说详细点么?给大家借鉴一下。
编译软件就是这样不好,各个版本之间兼容性不好.
75
就是说应该这么写
DW RESET ;
DW ADC12ISR
