4268|3
F13X系列信息区读写的问题? [复制链接]
   我在用F135的信息区(1000~10FF)保存系统参数时,按照魏小龙书上去做,
发现几个问题:
  1)用例程可以解锁FALSH,并写入测试数据,并执行正常的加锁指令后,
    用JTAG再次下载程序代码后,在程序的再次运行前,发现FALSH信息区,
    已经被擦除为FF了(用C-SPY的MEMORY功能直接观察FLASH区)!
    为什么?
  2)在读取FLASH信息区的变量时,可以按照常规变量读取,
    如:
       Myvar = (char *)1080;
    还是要先对FALSH进行
    必要的开锁指令后,才能读取??
  3)对信息区读写都建议提前关闭所有中断,
    而我要实现的代码,需要在中断函数中去读写FLASH,不知是否有冲突???
  请斑竹明示?????
thanks a lot! very much!  详情 回复 发表于 2005-6-2 19:53
64
1.信息存储器,可以选择察除和不察除,如果你选择了不察除,还是被察除了,那就是你的IAR软件有问题了
2.读取FLASH象读取RAM一样,不用开锁,写入的时候才要这么操作
3.读取没有关系
多谢 BC007 另外???
BC007:
非常感谢你的经验,
1. 如何选择不擦除??
2. 如何定义一个地址在flash区的数组,用C语言定义?
