4588|4
【原创】请教MSP430F149的基准电压 [复制链接]
请问MSP430F149的基准电压精度如何?温度系数是多少?可以输出多大的电流?
在书上看到可以输出1.5V和2.5V的电压基准,在设计中想选用,但是有些问题没有搞清楚,书里又查不到!mcu6894@163.com
每个芯片的基准电压会有一些差异,但还是比较稳定的。 基准耗电大  详情 回复 发表于 2005-5-19 15:57
59
数据手册上有这些参数,基准电压精度+-0.04%,温度系数+-100ppm/C,输出最大的电流1mA
我测量过80片的参考电压,在2.46至2.54伏之间
79
这么说它的精度根本就没有办法用了
基准耗电大
