8015|13
问:仿真器有电源,我的板子也有电源,不是冲突了吗?仿真器可以直接插吗? [复制链接]
引用: 我只用JATG供电只有2.68V的电压,会不会低了. 建议你最好使用2.7V以上的电压,因为430的擦除和编程电压有个范围值,建议在2.7V以上,否则可能会出现未知的错误。  详情 回复 发表于 2005-5-14 17:21
84
插一个也可以,没有什么影响都连在一根线上
用仿真时候不接电源就ok
可是仿真时,我的板要接电源呀!
90
我也碰到过,我先把板的电源开启,再仿真也可以
62
必要时可以弄个跳线。
65
只要JTAG上的四根JTAG线和GND,以及GND旁的脚接到单片机的复位电路上就可,一共六根线,JTAG下载器上的电源不需要和板子的电源连在一起。应该是这样吧
83
JTAG的电源与板子的电源不能接在一起。
版主指的是板子上的电源不能和仿真器的2脚相连吧
2脚断开的时候,目标板的电源可以和4脚相连吧
83
JTAG的第四脚连与不连都没有关系!为了考虑稳定其他元件不被损坏,最好是采用FET或用户电源唯一供电。
95
是不是只要目标板有电源就行了。
选择一种供电方式,不要内外都供,那样弄不好会折兵赔夫人的
89
引用:
