4014|4
64
急,430F449的P1中断服务程序不能运行(附程序),请多指教 [复制链接]
//下面是我的一段P1键盘中断测试程序,可是我好象进不了P1中断服务程序,请各位大侠多多指教
#include <msp430x44x.h>
void inter (void);
int num=0;
void main(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
P1DIR&=~0X07;
P1IES|=0X07;
P1IFG=0;
P5DIR|=0x02;
P5OUT|=0X02;
_EINT();
for(;;)
_NOP();
void inter (void)
if (P1IFG&BIT1)
P5OUT=0Xff;
P1IFG=0X00;
num++;
if (P1IFG&BIT2)
P5OUT=0X00;
P1IFG=0X00;
num--;
interrupt[PORT1_VECTOR] void key_p1(void)
inter ();
是的,问题已解决,多谢各位  详情 回复 发表于 2005-5-7 23:56
65
这里定义可能有点问题
if (P1IFG&BIT1)
应该是if((P1IFG&BIT1)==0)
65
P1IE没有设置。
对,中断允许没有设置!
是的,问题已解决,多谢各位
