4577|7
82
使用AD的时候,我的I/O不用BIS.B #XX,&P6SEL,可以启动ad工作吗? [复制链接]
还有一个问题 有个BUZY位专门用来判断单通道单次转换的 这个可以用吗? 我用了以后,感觉有点不是很稳定, 不知道用这个位判断好还是用ADIFG位判断好呢?  详情 回复 发表于 2005-3-31 11:25
不设BIS.B #XX,&P6SEL,输入不会连接到ADC内核上。
引用:
我也认为是这个样子的
还有一个问题啊
单次单通道转换为什么 检测AD12IFG位不对呢
90
引用:
BIS.B #XX,&P6SEL
也可以正常转换的,可以试一下。
83
引用:
我也认为是这个样子的
还有一个问题啊
你是怎样检测的呢?
75
引用:
你是怎样检测的呢?
我是启动单次单通道以后,然后判断ADIFG的相应位,比如我用的是ADMCTL1,我就判断IFG的该位,相当于一直循环判断。不用中断处理
为什么不可以呢?
78
用下面的例程试试:
#include "msp430x14x.h" // Standard Equations
void main(void)
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
P6SEL |= 0x01; // Ena××e A/D channel A0
//P6SEL |= 0x08;
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12
ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer
ADC12MCTL0 = SREF_1; // Vr+=Vref+
for ( i=0; i<0x3600; i++) // Delay for reference start-up
ADC12CTL0 |= ENC; // Ena××e conversions
while (1)
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion
//while ((ADC12IFG & BIT0)==0);
_NOP(); // SET BREAKPOINT HERE
83
还有一个问题
这个可以用吗?
我用了以后,感觉有点不是很稳定,
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
