3434|6
【求助】串口通信??急 [复制链接]
以下是我的串口程序,严格按照大可书书上遍的!
使用串口调试助手,什么也收不到!!,我用的是MAX3232,供电电压为3V
而且程序到while((UTCTL0&0x01)==0);就不动了
请各位大虾帮忙看以下:
//发送程序
#include <msp430x13x.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void InitComm(void);
void delay(long v);
char Data[6]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x00};
void main(void)
uchar i;
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //终止看门构
DCOCTL=0x73;
InitComm();
while(1)
TXBUF0=0Xff;
for(i=0;i<=6;i++)
TXBUF0=Data[i];
void InitComm(void)
UCTL0&=~SWRST; //SWRST复位,USART允许
UCTL0=CHAR; //无校验,1位停止位,8位数据位,异步
UBR00=0xA0;
UBR10=0x01; //32KHz时,波特率为9600
UMCTL0=0x4A; //位调整
UTCTL0=SSEL0; //Select the ACLK 32kHz
ME1|=0x20;//UTXE1 ; //UART发送模块允许
P3SEL|=BIT4; //P3.4为发送
P3DIR|=BIT4;
xie0577: 32K晶振,9600波特率 应该是 UMCTL0=0X4A; //波特率9600 UBR00 =0X03; UBR10 =0X00; 吧 ---------------------------------------------------  详情 回复 发表于 2004-12-9 09:14
以下是我用过的程序(串口初始化),供参考!!!!!!
void InitComm(void)
int i;
BCSCTL1&=~XTS;
do
IFG1&=~OFIFG;
for(i=0;i<300;i++);
while((IFG1&OFIFG)==OFIFG);
BCSCTL2=0X00;
DCOCTL=0XE0;
UCTL0=0x10; //串口0:8位数据,一位停止位
UCTL0&=~SWRST;
UCTL1&=~SWRST;
UTCTL0|=SSEL0;
UBR00=0xA0;
UBR10=0x01;
UMCTL0=0x08; //寄存器调整
ME1 |= (UTXE0 + URXE0); //模块允许
IE1 |= URXIE0; //中断允许
P3SEL=0xF0;
P3DIR|=BIT4;
要注意几个方面,都是我犯的低级错误,:(
第一 2、3、5三根线到了那边是3、2、5最好对照电路图TXD->RXD,因为有的人已经在线路板上把他们换过来了;
第二 要接上串口电缆才能量出电压来,pc机那边过来的肯定有,在你这边的RXD上,十多伏;
第三 串口调试助手让他显示十六进制的接收数据,我看你发的是0xff,不知道对应到ASCII上是什么字符,有可能是控制字符,什么都不显。
有个示波器最好了,看看有没有波形就知道怎么回事。
祝你顺利!!!
64
这句话似乎有问题啊.
64
多谢各位了!!
我现在是能够发送了,问题是ME1|=0x20,模块没有允许!!
郁闷啊!!低级错误
可是接收总是00,不知为什么??
79
引用:
请各位大虾帮忙看以下:
//发送程序
void delay(long v);
void main(void)
uchar i;
DCOCTL=0x73;
InitComm();
while(1)
TXBUF0=0Xff;
for(i=0;i<=6;i++)
TXBUF0=Data;
void InitComm(void)
UBR00=0xA0;
UMCTL0=0x4A; //位调整
P3DIR|=BIT4;
32K晶振,9600波特率
应该是
UBR00 =0X03;
UBR10 =0X00;
75
xie0577:
32K晶振,9600波特率
应该是
UBR00 =0X03;
UBR10 =0X00;
快来报名!
