9629|9
请大家能否提供一个稳定的1.25V的电压基准源 [复制链接]
请大家能否提供一个1.25V的电压基准源,不知道LM317的基准是否稳定。谢谢
Ti有,好象是ref**打头的,申请个样片试试  详情 回复 发表于 2004-11-1 15:08
lm385-1.2
59
可我想用1.25,稳定些的。
可我想用1.25,稳定些的。能用1.2代替吗
77
那就用TL431之类的来调节吧.  眼光短,还没见过1.25V的基准!
65
引用:
lm385-1.25v
这种太多了,MAX的!
317不行!不稳
77
ad589 可稳到1.235V 很适合你的要求,你是不是要做hart呀。
78
我现在在做HART,硬件一直没有调试出来,波形可以从HART芯片出来了,但就是不能送到421里面去,希望楼上的给点意见啊,能想到的办法都做了,不知道楼上的做过没有啊?421的C1.C2.C3是怎么选择的?还有就是从HART到421的耦合电容选多大啊?照着资料上给的都不行啊
能留个邮件或是QQ么?我也要做HART,到时有些问题可以向您请教了,谢谢!
92
maxim 有很高精度的哦,就是价格不菲
