15427|11
39
用湿敏电阻做一个湿度监测电路 [复制链接]
我想用单片机来控制环境的湿度,现需要一个湿度监测电路,不是直接用湿度传感器。还请大师帮忙,小弟谢过!
此帖出自51单片机论坛
楼主。你的问题解决没有  详情 回复 发表于 2016-12-10 00:41
2130
最好的办法还是干湿球温度探头,湿敏电阻一类都有局限性。你先好好看看各自的优缺点再决定
此帖出自51单片机论坛
141
采集湿度信号的方法很多,何种方法适当要看你的应用和精度要求,常规应用基于湿敏电阻就可以了,常用湿敏电阻有氯化锂湿敏电阻和高分子膜湿敏电阻等,最简单的用法是和一个电阻串联后用AD测分压,也可以接成电桥,用法和所有变阻传感器相同。另外有成品湿敏传感器组件,可以直接输出数字信号,精度和一致性较好,还可以用温度传感器基于干湿球法测湿度,精度可以做到很高,缺点是要定期补水。
此帖出自51单片机论坛
39
回复 板凳 chunyang 的帖子
我这个对精度要求不是很高,就是简单的学习用。只要能够实现监测功能,误差不是太大就好。要是方便的话,还请给个电路图!
此帖出自51单片机论坛
141
简单应用用电阻分压法即可,湿敏电阻接在上臂,下臂接分压电阻,中间接点送AD,同时在分压电阻上并一个小电容。
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 楼主 onefool 的帖子
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-247277-1-1.html看看这个会对你有帮助,是已经调试他通过的了
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 鑫海宝贝 的帖子
大哥, 你这是用湿敏模块做的.
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 7楼 饭牛 的帖子
恩传完了才看到他细细的要求
此帖出自51单片机论坛
39
回复 5楼 chunyang 的帖子
谢谢啊!!
此帖出自51单片机论坛
回复 6楼 鑫海宝贝 的帖子
他是不要用传感器的 看错了哦
此帖出自51单片机论坛
回复 9楼 onefool 的帖子
你不是不要用传感器
此帖出自51单片机论坛
楼主。你的问题解决没有
此帖出自51单片机论坛
