7453|9
为什么说这个子程序延时了25ms, 我算的只有4ms [复制链接]
实例1 闪烁LED小灯的设计---51系列单片机设计实例教程
本设计的闪烁小灯控制器,可使小灯轮流点亮、逐点点亮、间隔点亮。如要控制交流彩灯,可在P1端口加接继电器或可控硅接口电路。本设计可应用在广告彩灯控制器、舞台灯光控制器等领域。
1.系统硬件电路的设计 图6.1为闪烁小灯控制器的电路原理图。其中:单片机采用AT89C2051,P1口作LED发光管输出控制用,P3.0—P3.2口为闪烁方式控制开关K1、K2、K3按键接口,P3.3口的按键作备用,限流电阻为310欧,发光管工作电流约为10MA,采用12HMz晶振。 图6.1 闪烁小灯电路
主程序流程图如图6.2所示
图6.2 主程序流程图
 本控制器在使用中,如要改变闪烁的方式,可按下相应的功能按键。当一个完整的闪烁循环结束后,即可转入新的闪烁方式。由于键扫描是在闪烁循环结束时进行,因此,功能开关按下的时间应较长才能被读入。改进的方法是把DL05S延时子程序用键扫描子程序来替代,这样,只要按下按键即可被键扫描程序读入。
以下是LED小灯闪烁控制器的完整源程序:
;小灯控制程序;
;中断入口程序;
ORG     0000H    ;程序执行开始地址
LJMP    START    ;跳至START执行
ORG     0003H    ;外中断0中断入口地址
RETI             ;中断返回(不开中断)
ORG     000BH    ;定时器T0中断入口地址
RETI             ;中断返回(不开中断)
ORG     0013H    ;外中断1中断入口地址
RETI             ;中断返回(不开中断)
ORG     001BH    ;定时器T1中断入口地址
RETI             ;中断返回(不开中断)
ORG     0023H    ;串行口中断入口地址
RETI             ;中断返回(不开中断)
; 初始化程序 ;
CLEAR:  MOV     20H,#00H    ;20H单元内存清0(闪烁标志清0)
        SETB    00H         ;20H.0位置1(上电时自动执行闪烁功能1)
        RET                 ;子程序返回
;  主 程 序  ;
START:ACALL     CLEAR       ;调用初始化子程序
MAIN: LCALL     KEYWORK     ;调用键扫描子程序
      JB        00H,FUN0    ;20H.0位为1时执行FUN0
      JB        01H,FUN1    ;20H.1位为1时执行FUN1
      JB        02H,FUN2    ;20H.2位为1时执行FUN2
      JB        03H,MAIN    ;备用
      AJMP      MAIN        ;返回主程序MAIN
;  功能程序  ;
;第1种闪烁功能程序
FUN0: MOV       A,#0FEH       ;累加器赋初值
FUN00:MOV       P1,A          ;累加器值送至P1口
      LCALL     DL05S         ;延时
      JNB       ACC.7,MAIN    ;累加器最高位为0时转MAIN
      RL        A             ;累加器A中数据循环左移1位
      AJMP      FUN00         ;转FUN00循环
;第2种闪烁功能程序
FUN1:MOV        A,#0FEH    ;累加器赋初值
FUN11:MOV       P1,A       ;累加器值送至P1口
      LCALL     DL05S      ;延时
      JZ        MAIN       ;A为0转MAIN
      RL        A          ;累加器A中数据循环左移1位
      ANL       A,P1       ;A同P1口值相与
      AJMP      FUN11      ;转FUN11循环
; 第3种闪烁功能程序
FUN2:MOV        A,#0AAH     ;累加器赋初值
      MOV       P1,A        ;累加器值送至P1口
      LCALL     DL05S       ;延时
      CPL       A           ;A中各位取反
      MOV       P1,A        ;累加器值送至P1口
      LCALL     DL05S       ;延时
      AJMP      MAIN        ;转MAIN
;  扫键程序  ;
KEYWORK:MOV     P3,#0FFH    ;置P3口为输入状态
      JNB       P3.0,KEY0   ;读P3.0口,若为0转KEY0
      JNB       P3.1,KEY1   ;读P3.1口,若为0转KEY1
      JNB       P3.2,KEY2   ;读P3.2口,若为0转KEY2
      JNB       P3.3,KEY3   ;读P3.3口,若为0转KEY3
      RET                   ;子程序返回
;闪烁功能0键处理程序
KEY0:LCALL      DL10MS      ;延时10毫秒消抖
     JB         P3.0,OUT0   ;P3.0为1,子程序返回(干扰)
     SETB       00H         ;20H.0位置1(执行闪烁功能1标志)
     CLR        01H         ;20H.1位清0
     CLR        02H         ;20H.2位清0
     CLR        03H         ;20H.3位清0
OUT0:RET                    ;子程序返回
; 闪烁功能1键处理程序
KEY1:LCALL      DL10MS
     JB         P3.1,OUT1
     SETB       01H         ;20H.1位置1(执行闪烁功能2标志)
     CLR        00H
     CLR        02H
     CLR        03H
OUT1:RET
;闪烁功能2键处理程序
KEY2:LCALL      DL10MS
     JB         P3.2,OUT2
     SETB       02H         ;20H.2位置1(执行闪烁功能3标志)
     CLR        01H
     CLR        00H
     CLR        03H
OUT2:RET
;闪烁功能(备用)键处理程序
KEY3:LCALL      DL10MS
     JB         P3.3,OUT3
     SETB       03H         ;20H.3位置1(执行备用闪烁功能标志)
     CLR        01H
     CLR        02H
     CLR        00H
OUT3:RET
;  延时程序  ;
;0.5毫秒延时子程序,执行一次时间为513微秒
DL512:MOV       R2,#0FFH
LOOP1: DJNZ     R2,LOOP1
       RET
;10毫秒延时子程序(调用20次0.5毫秒延时子程序)
DL10MS:MOV      R3,#14H
LOOP2: LCALL    DL512
       DJNZ     R3,LOOP2
       RET
;延时子程序,改变R4寄存器初值可改变闪烁的快慢(时间为15×25毫秒)
DL05S:MOV       R4,#0FH
LOOP3: LCALL    DL25MS
       DJNZ     R4,LOOP3
       RET
;25毫秒延时子程序,用调用扫键子程序延时,可快速读出功能按键值
DL25MS:MOV      R5,#0FFH
LOOP4:LCALL     KEYWORK
      DJNZ      R5,LOOP4
      RET
END                       ;程序结束
 为什么说以下这个子程序延时了25ms? 我算的只有4ms!
DL25MS:MOV      R5,#0FFH
LOOP4:LCALL     KEYWORK
      DJNZ      R5,LOOP4
      RET
[ 本帖最后由 简糊仙 于 2011-4-13 22:06 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
书上说的东西,没考虑他的说法来源,也就是说条件,你也当真? 只有示波器和万用表不会骗人。(当然不排除测到不可信或者错误的结果)  详情 回复 发表于 2011-4-16 10:36
请高人指点, 谢谢!
此帖出自51单片机论坛
139
给出你的算法。
此帖出自51单片机论坛
OK, 假设在延时期间没有按键响应, 下面我计算这4MS如何来, 如果有按键响应, 就远不止25ms了!
DL25MS:MOV      R5,#0FFH   ;占1个机器周期, 即1μs
LOOP4:LCALL     KEYWORK  ; 占2个机器周期, 即2μs
      DJNZ      R5,LOOP4            ; 占2个机器周期, 也即2μs
跳到keywork, 下面也以μs表示各指令的执行时间
KEYWORK:MOV     P3,#0FFH    ;置P3口为输入状态, 2μs
      JNB       P3.0,KEY0   ;读P3.0口,若为0转KEY0, 2μs
      JNB       P3.1,KEY1   ;读P3.1口,若为0转KEY1, 2μs
      JNB       P3.2,KEY2   ;读P3.2口,若为0转KEY2, 2μs
      JNB       P3.3,KEY3   ;读P3.3口,若为0转KEY3, 2μs
      RET                   ;子程序返回, 2μs
总耗时1+(2+12+2)×256=4097μs即4MS
此帖出自51单片机论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
你怎么测得到25ms?
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2130
算的是4MS,可是你的25MS怎么来的。你还是实际测下。因为如果用2M的晶振就是25MS了
此帖出自51单片机论坛
不是, 这个是一本书上的一个例子, 我只是提出我自己的疑问, 会不会是书本印错了?
此帖出自51单片机论坛
顶一下,期待高手指正!
此帖出自51单片机论坛
139
书上是有可能出错的,另外注意时钟频率的不同,时钟频率不同则机器周期不同。
此帖出自51单片机论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
回复 7楼 简糊仙 的帖子
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
