45
61
原帖由 leang521 于 2011-4-22 08:47 发表 62774 直接上图吧,看你头大这是我公司的标准电路。输出+5V~0V
版主太强大了,饶恕我的学浅,经验也少,那个图和术语看不太懂,麻烦版主有时间稍微浅显的讲解一下,您的意思我大概理解是:用同相加法放大器上调正负2.5V交流电压至0~5V需要双电源供电,但我没条件难以实现,所以改用给正负2.5V交流电串联个2.5V稳压二极管(型号3Z1)上抬电压至0~5V呗?这样说没错吧,我怕意思体会错误了就造成些不必要的麻烦。
另外我想知道,2R1(300欧),2R2(300欧),2R10(1K),2C3,2C4为什么那么放置,电压输出就是从2R1(300欧)或2R2(300欧)上输出呗?
此帖出自51单片机论坛
45
62
我百度了一下互感器,电流互感器 把大电流变成了小电流 并不是电压信号,你们说的电流互感器输出就是电压信号是哪种型号的互感器,有什么可利用资料么?我现在对于电流测量部分还不会
此帖出自51单片机论坛
2130
63
建议你查下西安微型互感器研究所,里面有些资料。
此帖出自51单片机论坛
139
64
原帖由 dragonzou 于 2011-4-21 21:19 发表 “一级加法器就可以将正负2.5V电平平移到0-5V,如果要衰减,应该在输入侧先衰减,否则可能影响阻抗匹配造成测量误差,虽然可以补偿,但不多此一举了么。”没看明白啊!
1:加法器是反相的,若再加一级反相,会“阻抗匹配造成测量误差”吗?所以解决方案是用同相加法器电路?
2:为什么要衰减?是因为要把0~5V二分压成0~2.5V吗?两个10K电阻匹配不好造成误差?你说的放在输入侧衰减就是,不把市电降压到-2.5V~+2.5V,而是降到-1.25V~+1.25V,然后再用加法器加上1.25V变成0~2.5V吗?
3:电流互感器是将大电流变成小电流的,不是我要的变成电压信号给单片机A/D处理的啊。后面的话就更复杂了不太懂
假如要衰减,衰减电路加在放大器前和放大器后会影响内阻,进而影响阻抗匹配,回去翻书关于阻抗匹配部份,电子技术基础教科书上肯定有,在此不讲。
其它问题:
A1:加法器可以是同相的也可以是反向的,看你的输入信号从哪里给入,多加一级反相电路不会造成阻抗匹配问题,但会使电路复杂化,成本可能会因此升高(要看单个IC集成的运放单元数和你需要的单元数),如果不是用于处理富余单元,通常的设计原则不应如此,但有时可用此法来处理富余的运放单元,这属于设计技巧方面的内容,逐渐理解吧。
A2:衰减是根据输入信号幅值和运放供电电压之间的关系来决定是否需要,原则是互感器输出不能高于运放工作电压,这是器件结构的限制。至于衰减在哪里加入,前面已经讲过。
A3:电流互感器的结构和电压互感器的结构本质上相同,都是变压器,输出的当然是电压信号,而AD的输入只能电压,如果需要将电路信号转换为电压信号用一个采样电阻即可,注意欧姆定律,初中物理的内容。电流互感器要求在输出侧并一个电阻的原因是结构问题,理解它需要去学习磁路、磁材料方面的知识,可以先暂时放放,但不能理解为电流输出,虽然电压和电流是可以互相转换的。
此帖出自51单片机论坛
2130
65
她这个是采样用,不是信号处理,不需要考虑输出阻抗,或者说输出阻抗越大越好,因为处于保护AD的思想,甚至要在AD输入端串一个大电阻。
A1:不管处于什么目的,电路中的原件都是越少越好,富余单元顶多可能在输出并联一级扩流,但大多数情况都是短接输入级到地屏蔽单元。
A2:是否衰减是根据信号源和需求来判断的,信号不能高于运放最大电压这是运放性能决定的,和是否衰减无关。
A3:只要是电磁感应类原件,输出都是电流型的,不管是电流互感器电压互感器还是变压器。因此在互感器输出必须串联电阻或二极管,串联电阻是采样较宽电流较大时,二极管是采样较窄电流较小时,不过既然是电磁互感类原件,都存在瞬态涌浪导致输出跳变,导致后级击毁,甚至击伤人的事故,因此二极管可以释放涌浪能量,当无法用二极管时需要安放合适的TVS类原件。
此帖出自51单片机论坛
45
66
我开始弄采样电路了
有什么需要考虑到的地方吗?滤波?干扰?
此帖出自51单片机论坛
2130
67
软件结构化
此帖出自51单片机论坛
37
小姑娘你真正要看的书多,出了模电,还要看传感器这本书,还有电路分析
此帖出自51单片机论坛
139
先把基础架构搭起来,实施过程中遇到具体问题再逐个解决,现在不要想的太多,事情要一步步的做。
此帖出自51单片机论坛
45
我要看智能仪器了
我要看智能仪器了
此帖出自51单片机论坛
45
谁能指点一下啊
基于LABVIEW的语音信号采集系统,用电脑声卡怎样采集语音信号?处理
此帖出自51单片机论坛
139
用电脑声卡可满足不了,不过学生做设计是否可以接受要看你们老师了。
此帖出自51单片机论坛
2130
不要一下吃太多,容易噎着。LABVIEW是信号处理的东西。不要太分心
此帖出自51单片机论坛
45
呵呵,老师说 声卡 可以采集 语音啊
不用声卡 用啥啊  我们ADQ 不行吧
此帖出自51单片机论坛
2130
75
你究竟要做什么
此帖出自51单片机论坛
