9474|19
2804
有兴趣来做一下C语言的笔试题 [复制链接]
首先应该在机器上运行通过,然后把代码贴上来!~
题目:程序只有两个变量a和b ,利用宏定义实现a和b的值互换!~
最先做出来的奖励芯片100!~
此帖出自Linux开发论坛
总算反应过来了......  详情 回复 发表于 2011-4-21 17:09
个人签名QQ:1625345502
来了
#include
#define f(a,b)  (a+b)
#define f1(a,b) (a-b)
int main()
    int a,b;
    printf("please input a and b\n");
    scanf("%d%d",&a,&b);
    a=f(a,b);
    b=f1(a,b);
    a=f1(a,b);
    printf("a=%d  b=%d ",a,b);
    return 0;
此帖出自Linux开发论坛
赞赏
查看全部赞赏
2751
裸片初长成(初级)
没记错的话,有异或法、加减法、乘除法,三个版本。
此帖出自Linux开发论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 David_Lee 于 2011-4-11 22:25 发表 没记错的话,有异或法、加减法、乘除法,三个版本。
#define swap((x),(y));        { (x) = (x) ^ (y); (y) = (x) ^ (y); (x) = (x) ^ (y); }
此帖出自Linux开发论坛
2751
裸片初长成(初级)
#define swap((x),(y));        { (x) = (x) + (y); (y) = (x) - (y); (x) = (x) - (y); }
此帖出自Linux开发论坛
赞赏
查看全部赞赏
2751
裸片初长成(初级)
#define swap((x),(y));        { (x) = (x) * (y); (y) = (x) / (y); (x) = (x) / (y); }
此帖出自Linux开发论坛
2751
裸片初长成(初级)
做出来,后两个好像有bug,溢出和除零的问题。
此帖出自Linux开发论坛
210
回复 6楼 David_Lee 的帖子
这个是对的,加减法貌似会溢出
此帖出自Linux开发论坛
7228
192
哈哈 红阳想法不错啊
此帖出自Linux开发论坛
2804
加减法是最好的版本!~
此帖出自Linux开发论坛
个人签名QQ:1625345502
2771
裸片初长成(中级)
b=a+b;
a=b-a;
b=b-a;
此帖出自Linux开发论坛
2771
裸片初长成(中级)
#define swap(a,b)   b=a+b; \
                                    a=b-a; \
                                    b=b-a;
此帖出自Linux开发论坛
2771
裸片初长成(中级)
假如a和b为无字符变量,那么a+b必须小于等于255才可以,否则溢出,可见,加减法未必就好.
此帖出自Linux开发论坛
2804
回复 13楼 jxb01033016 的帖子
高手就是高手!~
此帖出自Linux开发论坛
个人签名QQ:1625345502
5015
裸片初长成(初级)
确实coding经验老到啊
此帖出自Linux开发论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 jxb01033016 于 2011-4-12 15:15 发表 假如a和b为无字符变量,那么a+b必须小于等于255才可以,否则溢出,可见,加减法未必就好.
若果a和b为无符号字节变量,a+b>255也是可以的。
溢出后保留的是后面8位,减的时候不够减,编译器会自动借位。
此帖出自Linux开发论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 wanghongyang 于 2011-4-12 12:07 发表 加减法是最好的版本!~
异或法效率不会低于加减法,没记错的话,异或指令跟加减法一般都是单周期的。
异或法是直接按位置换,比加减法要直观。
此帖出自Linux开发论坛
2751
裸片初长成(初级)
4/5/6楼是不是编译会报错啊?在实习,没有编译器,只有AutoCAD。
是不是应该写成:
#define swap1(x,y);  {(x)=(x)^(y);(y)=(x)^(y);(x)=(x)^(y);}
#define swap2(x,y);  {(x)=(x)+(y);(y)=(x)-(y);(x)=(x)-(y);}
#define swap3(x,y);  {(x)=(x)*(y);(y)=(x)/(y);(x)=(x)/(y);}
此帖出自Linux开发论坛
3404
裸片初长成(初级)
我觉得还是有个中间变量速度快吧,就是多占一个空间
此帖出自Linux开发论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
总算反应过来了......
此帖出自Linux开发论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
