4399|7
849
USB的基础知识----------讨论帖。。。。 [复制链接]
最近做一块USB的DEMO板。
  如果用手上的芯片5732来实现,那么我们可以知道在5732手册上面的引脚
USB0DM
USB0DP
USB0EPEN
USB0PFLT
USB0RBIAS
利用上面这五根引脚来实现USBdemo板。
不过现在有点不清楚了,首先,无论是USB的主机模式还是从机模式抑或是OTG模式,都是相对于主设备来说。
假如我们要在PC上插U盘呀,那么相对于PC机来说U盘是从设备模式。
因为主从模式是缺一不可,缺少一方就无法工作的。
那么我想问的是主主模式对应能工作吗?
我想应该可以吧(如果说得不对请大家指出),因为U盘同样可以设置成主机模式工作,那么此时相对于CPU来说,U盘就是主机设备了。
而OTG,是编程可控制或是自动切换主从模式(这里不是很清楚,什么叫自动切换,这种机制是如何实现的喃?)
上面对一些概念有些了解,但并不完善,期待大家完善。。。
下面我们说一下对于开发板上的USB0ID这个引脚,在5732上面是没有这个脚的,因为5732不支持OTG模式。
那么对于9B92等一些高端芯片来说,比5732多一根USB0ID这个脚,这种接口都是MINI USB接口中存在的一根引脚。
当ID为低电平时,设备为主模式
当ID为高电平时,设备为从模式
这也是最简单的一种区别方法,CPU通过判断ID口的电平来判断接入的是何种模式的设备。
有几个问题期待大家解决一下:
1.对于USB主设备模式与从设备模式接法的区别?
2.参看了EK9B92的产品原理图,发现USB0ID与接口上的ID引脚直接相接,这样就实现了程序控制,那么OTG的实现机制是怎样的喃,也就是这个模式切换过程是何实现的?
期待高手解答。。。。。
louzhu楼主学的东西好多啊 拜会下  详情 回复 发表于 2011-4-13 12:31
个人签名只有想不到,没有做不到。
27
有一本专门讲USB的电子书,可以搜索一下
个人签名ARM仿真器:Trace 32 Q群:31761308  刘先生
phone:18818994048 Email:aliens180@163.com
139
必须在主从模式下工作,USB是即插即用设计,不支持主主模式。顺便一说,U盘也不能作为主机。
849
回复 板凳 chunyang 的帖子
哦。。。学习了。。
    对于5732中的主从模式设计,是怎样区别的呢???
个人签名只有想不到,没有做不到。
918
回复 沙发 ltx1218 的帖子
可以这样理解,开发板,PC ,USB Keyboard 三者中,
开发板既可以作为主机,也可以作为设备。
当开发板作为主机,USB Keyboard做为设备,可用向开发板输入信息。
当开发板作为设备,PC 作为主机时,开发板可以向PC 发送信息,PC 也可向开发板写入数据。
OTG,表示一个设备同时兼备两种模式,主机或设备。
不支持 OTG,则只能为其一,如普通的手机接入电脑只能为设备,而一些智能手机却可以作为主机读取优盘。
849
回复 5楼 academic 的帖子
学习了。。花了点时间终于把USB三种模式搞清楚了。。
    谢谢了。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
7230
195
louzhu楼主学的东西好多啊 拜会下
849
回复 7楼 常见泽1 的帖子
呵呵。。学习只为爱好。。。。。
   感觉神奇的东西很多,USB的协议很难,但本人要求USB这块只要够用就行了。。。。
个人签名只有想不到,没有做不到。
