7210|11
105
将S2E例程修改成静态IP不成功!纠结!求坛友帮助!! [复制链接]
        这几天一直在调试S2E这个例程!因为手头没有带DHCP功能的服务器!所以需要将例程修改成静态IP才能运行!!
        在bjmonsoon老师的帮助下 知道要修改config,c 文件中的 g_sParametersFactory这个结构体中的两个元素:1. ucFlags (这个元素是指示用静态IP还是动态IP的标志,静态就初始化成0x80,动态就初始化成0x00)  2.ulStaticIP(这个元素是党选择静态IP的时候的IP地址)。当然这个结构体中还有 网关、子网掩码等一些元素。我将这两个元素修改后发现还是不能运行!连PING都不通!!!
       还请各位玩过 S2E 的高手们给点帮助!我觉得 还要有其他地方需要修改!!!!
[ 本帖最后由 历史的天空 于 2011-4-7 16:07 编辑 ]
个人觉得不能这么改,这么改了,那么就没法通过网页设置了吧, 也没办法通过按某个按键恢复出厂设置了吧  详情 回复 发表于 2011-4-13 08:36
918
回复 楼主 历史的天空 的帖子
看看和 PC 的 IP 地址是否在同一个子网。其实要改的就是这么个地方了。和PC机直连的话,把 PC 的IP地址也设置成静态的。
105
回复 沙发 academic 的帖子
我当然把PC机的IP地址设置成和板子一个网段的喽!!也就是:如果说板子是:192.16.8.1.25
  PC设置成 192.168.1.16 肯定就是一个网段的嘛!是不是?但是编译以后还是不行啊!!!
    这几天真是郁闷死了!!为什么你们都是说要改这两个地方就行呢!!!我用keil试过了、IAR也试过了,直接从调试环境下下载试过了、用LMFlashProgrammer也下过了!但都不行!!
   作为一个玩了cortex-M3这么长时间的人,感觉无比的沮丧!!
918
回复 板凳 历史的天空 的帖子
明天我试验一遍,再和你分享一下。
105
帖子要沉了!!自己顶一下 !!希望有人帮忙!!
105
我用的平台不是TI的8962评估套件!!!是周立功的开发板!!!
918
回复 6楼 历史的天空 的帖子
找到问题更具体的原因了吗?
我也试了一下,跟楼主的结果是一样的,只要不使用dhcp,静态IP根本都ping不通
918
回复 8楼 lishengqiang 的帖子
楼主的原因找到了,是没有修改 sct文件。
66
LS啥意思?
131
回复 楼主 历史的天空 的帖子
前几天已经给您答复过了,我已经试过静态的可以用。
ulStaticIP修改成啥了?如果修改错了,当然也不能正常工作。
IP4_ADDR(&xIpAddr,159,0,168,192);
IP4_ADDR(&xNetMask,0,255,255,255);
IP4_ADDR(&xGateway,1,0,168,192);
lwIPInit(pucMACAddr, xIpAddr.addr, xNetMask.addr, xGateway.addr, IPADDR_USE_STATIC);
用上面的程序替代
//    lwIPInit(pucMACAddr, g_sParameters.ulStaticIP, g_sParameters.ulSubnetMask,
//             g_sParameters.ulGatewayIP, ((g_sParameters.ucFlags &
//             CONFIG_FLAG_STATICIP) ? IPADDR_USE_STATIC : IPADDR_USE_DHCP));
  当然不要忘了定义    struct ip_addr xIpAddr, xNetMask, xGateway;
66
回复 11楼 jkhu 的帖子
也没办法通过按某个按键恢复出厂设置了吧
