5657|6
STM32的RTC实验遇到的一系列问题 [复制链接]
根据金牛开发板上的RTC例程,把程序烧到带有STM32F107VCT6的金牛开发板上,用电脑自带的超级终端进行接收,发现小时分钟秒的输入那得一个速度才行啊,晚了一点点就输入不进去了...好吧,算你狠,能写就成,于是继续调试,可写进去了再复位,也没TIME出来...这又尴尬了...不是都说新手挺容易上手的嘛,STM32都研究一个月了,还在例程在转悠呢...
此帖出自stm32/stm8论坛
看了下这个程序.输入部分应该是没问题的.你换串口调试助手试试看? 输出的话. void Time_Show(void) {   printf("\n\r");   /* Infinite loop */   while (1)   {     /* If 1s has paased */     if (TimeDisplay == 1)     {       /* Display current time */       Time_Display(RTC_GetCounter());       TimeDisplay = 0;     }   } } 里面的TimeDisplay没有定义在中断里面啊.肯定是不能printf的 加上这个中断吧 /******************************************************************************* * Function Name  : RTC_IRQHandler * Description    : This function handles RTC global interrupt request. * Input          : None * Output         : None * Return         : None *******************************************************************************/ void RTC_IRQHandler(void) {   if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)   {     /* Clear the RTC Second interrupt */     RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);         /* Toggle led connected to PC.06 pin each 1s */     GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, (BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_6)));     /* Enable time update */     TimeDisplay = 1;     /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */     RTC_WaitForLastTask();     /* Reset RTC Counter when Time is 23:59:59 */     if(RTC_GetCounter() == 0x00015180)     {       RTC_SetCounter(0x0);       /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */       RTC_WaitForLastTask();     }   } } 至于学习STM32.我怕其实接触正儿八经的MCU才一个月.离你说的高手差远了.不过坛子里高人真的不少.多用断点调试程序.还有就是多上论坛交流  详情 回复 发表于 2011-4-8 14:25
附件为金牛开发板的RTC实验例程,有一起研究的麻烦分享下调试心得
RTC.rar
3.74 MB, 下载次数: 39
RTC实验例程
此帖出自stm32/stm8论坛
1059
明天用自己电脑给你看看 正好我也在做RTC的东西
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 板凳 astwyg 的帖子
向高手学习,thx
此帖出自stm32/stm8论坛
我的时间显示跑哪去了啊....
此帖出自stm32/stm8论坛
1059
输出的话.
  printf("\n\r");
  /* Infinite loop */
  while (1)
      TimeDisplay = 0;
加上这个中断吧
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    TimeDisplay = 1;
此帖出自stm32/stm8论坛
回复 6楼 astwyg 的帖子
还是真心感谢,一语中的,确实是这个问题,加了中断函数就可以了,STM32各种测试程序,各种中断,呵呵,头大...
此帖出自stm32/stm8论坛
