7182|16
新手求助,自检的方波显示有过冲现象 [复制链接]
我是新手,最近在网上淘了个二手GOLDSTAR OS-9020A,20M的示波器,自检的方波显示有过冲现象,这样子正常吗,影响正常使用吗?
学习学习哈  详情 回复 发表于 2011-8-12 15:36
4138
这个貌似是挺老的机器了哈哈哈,我实验室有,不过换屋子了我不总去了,你的问题应该没什么影响,就是机器陈旧了些,能显示出波形就可以了
344
你用的DC?
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
回复 沙发 鑫海宝贝 的帖子
是啊,好老的,是一个厂倒闭了收回来的,1百块,
回复 板凳 ch0721 的帖子
AC,调查了一下示波器笔的BNC头的电容还是不行,
139
最好去测一下外部信号源,信号源、示波器以及探头都可能导致这种情况,用排除法检查。
这个就是调示波器探头那个可调就可好
其实不用调也行不当误用
100元真便宜,还有没,给我买个
344
回复 5楼 epdaly 的帖子
用AC低频成分少了自然是这个波形啊 用DC啊
个人签名我们是不为一切驻留的亡魂
回复 9楼 ch0721 的帖子
DC也试过了,不行啊。探头是新买的,我用在别的示波器上是正常的,用在这个上就不正常了,我也调过了,调了没反应
4138
回复 4楼 epdaly 的帖子
100块钱能买个看波形 的旧示波器 也行了哈哈哈羡慕
用小螺丝刀子,调那个可调,探头按口上那个
996
应该是数格子的,我用过!~
回复 12楼 ddllxxrr 的帖子
我调过了,就是没有反应,我在想会不会是我这个探头是“水货”
139
原帖由 epdaly 于 2011-4-5 21:55 发表
先去测别的信号源,哪怕是MCU的晶振输出。
255
关注一下……
学习学习哈
