内部带8M环行震荡器的日本NEC8位低价闪存单片机
内部带8M环行震荡器的日本NEC8位低价闪存单片机 NEC 78K0/Kx1+系列MCU中所采用的SuperFlash技术允许开发者升级程序,而且能用作非易失性数据存储器。这使得闪存能替代外接的EEPROM,在电源关断状态时存储数据,减少了整个系统的元件数量。 78K0/Kx1+系列MCU对所有的K1 MCU系列成员共享外设指令,包括广泛使用的78K0/Kx1+系列。该器件的特性包括有时钟监视器的安全保险(FailSafe)电路和独立于主时钟的内部时钟,看门狗计时器和片内振荡器,器件和系统加电重置(POR)功能及低电压指示器(LVI)。此外,一些有44或更多引脚的78K0/Kx1+系列MCU具有用来进行软件开发的片内调试器功能,能用真实的MCU来进行软件开发,使开发更加接近实际情况。 78K0/Kx1+系列MCU工作速度16MHz,CPU处理速度比10MHz的78K0/Kx1系列MCU增加了60%。78K0/Kx1+系列MCU有片内安全功能,能检测到由电磁干扰或静电所引起的误操作,使系统更加安全和可靠。 NEC的MCU最大特点: 1.高性价比!全线产品比PIC便宜近30%!个别产品的**甚至比台湾的**还低。 2.内置高精度的环行震荡器,在-40---85度的时候精度可达到0.1%. 3.仿真工具仅仅售人民币1000元整,而且可以仿真NEC全系列(包括8位,16位,32位单片机),还带烧写功能 内置双Ring-OSC(8MHz,240KHz),上电复位清零电路,低电压侦测电路和独立源看门狗电路 FLASH ROM(8K-128K) 产品内置支持LIN-BUS的UART 2-4路串行口(内含2路UART,1路I2C,高端产品有1-2路带自动转发功能的CSI) 10pin-80pin,多路10BITA/D ,低功耗,宽电压范围,超高抗干扰,支持在线编程(ISP) 单电压编程,支持自编程和BOOT区切换 低价位开发工具,便捷的开发环境 应用于智能仪表,智能家电,工业控制,汽车电子领域 UPD78F9202(10P 4K ,8个I/Q,4路A/D) UPD78F9222(20P 4K ,17个I/Q,4路A/D) UPD78F9212,(16P 4K ,13个I/Q,4路A/D) UPD78F9234(30P 8K ,26个I/Q,4路A/D) UPD78F0511(44P 16K ,37个I/Q,4路A/D)
