3474|0
1782
至上芯片
图形点阵液晶显示模块介绍 [复制链接]
图形点阵液晶显示模块介绍
[ 打印 ] [ 返回 ]
1.概述
ZJM12864BSBD是一低功耗的点阵图形式LCD模块。
1)显示格式:128点(列) × 64 点(行)。
2)显示类型:STN 黄绿模式、半反半透、6:00视角、正向显示。
3)驱动方式:1/64占空比。
4)易与8位的MPU相连。
5)多功能指令。
6)加电自动复位。
7)控制芯片:KS0107B、KS0108B。
8)EL背光源: AC 110V、400HZ。
9)工作电压:+5.0V ± 0.5V。
2.机械数据
项 目
宽 度
高 度
厚 度
单 位
模 块 尺 寸
93.0
70.0
11.0
mm
可 视 区 尺 寸
70.7
38.8
mm
点 阵
尺 寸
0.48
0.48
mm
间 距
0.52
mm
安装孔的直径
2.5
mm
3.极限参数(常温25℃)
参 数
符 号
最小值
最大值
单位
逻 辑 电 压
VDD
-0.3
+7.0
LCD驱动电压
VLCD
- (VDD +10.0)
VDD+0.3
输入电压
V IN
-0.3
V DD+0.3
工 作 温 度
T OPR
储 存 温 度
T STG
-10
+60
※最大电压不能超过上面所给值,否则会损坏电路。
4.电气参数 (直流)
(VDD = 0V, Ta = 0 ~ +50℃)
名 称
符 号
条 件
标准值
单位
最小值
典型值
最大值
逻辑电压
VDD
4.5
5.0
5.5
工作电流
IS
2.0
输入高电平
VIH
2.0
VDD
输入低电平
VIL
5.电光特性
项 目
符号
条 件
最小值
典型值
最大值
单位
对比度
K
f = 0°
上升时间
T r
f = 0°
m S
下降时间
T f
f = 0°
m S
视角
f2-f1
K 3 2.0
垂 直
-10 ~ +40
Deg
水 平
-30 ~ +30
此帖出自单片机论坛
