3823|3
75
simulator时遇到Trouble running Target CPU错误提示。 [复制链接]
我在用ccs2.2进行开发的时候,程序在硬仿真环境下是可以仿真,都很正常。但是若在若仿真环境下,程序只能编译和load。之后,在执行go main操作时出现以下错误提示:
Trouble running Target CPU: Invalid Destination port address in the trp  The Trp ignored .. QCOMP sent   Destination Address 0x1b3f018   Requestor is CACHE Invalid Destination port address in the trp  The Trp ignored .. QCOMP sent   Destination Address 0x1b3f000   Requestor is CACHE Invalid Source port address in the trp  The Trp ignored .. QCOMP sent   Source Address 0x1b3f000   Requestor is CACHE
Can\'t Run Target CPU: SIM may not be in stable state, Advisable to correct the error before Running。
在我卸载ccs和仿真器驱动,并重新安装ccs和仿真器驱动后,情况依旧。去掉gel文件后,错误也没有解决。
请问这个问题应该如何解决?
谢谢
没有添加.gel文件吧  详情 回复 发表于 2010-12-21 12:28
我也遇到这个问题啊,您解决了吗,我的qq 598284696
67
问题
我也遇到了这样的问题,哪位高手给指点一下啊!
没有添加.gel文件吧
