2992|4
83
CC环境编译后出现的提示 [复制链接]
各位大侠,你们好,我用的是TMS320C32,开发环境是CC \'C3x-\'C4x,源程序是别人编译使用过的,没有任何问题,我现在只是要在原来的基础上做升级,可当我把我没做修改的源程序打开并编译后,出现如下提示(注:开发环境是我新安装到电脑上的):
cl30 main.c -g -v32 -mb -as -x1 -frD:\\932new
[main.c]
TMS320C3x/4x ANSI C Compiler            Version 5.11
Copyright (c) 1987-1999 Texas Instruments Incorporated
   \"main.c\"   ==> cusor_block_YINIT_new
   \"main.c\"   ==> read_xj_last
   \"main.c\"   ==> dynamic_int_canshu
   \"main.c\"   ==> init_memory
   \"main.c\"   ==> main_menu
   \"main.c\"   ==> main
   \"main.c\"   ==> c_int09
TMS320C3x/4x ANSI C Code Generator      Version 5.11
   \"main.c\"   ==> main
TMS320C3x/4x COFF Assembler             Version 5.11
PASS 1
PASS 2
No Errors,  No Warnings
>> Cannot open object file : D:\\932new\\main.obj
Compile Complete,
  1 Errors, 0 Warnings.
请各位大侠帮我看看是别个地方出现问题了,谢谢!!!
问题已经解决了,谢谢坛主!!!  详情 回复 发表于 2009-8-22 06:59
64
你好,我看过了,.obj文件的属性不是只读的。这是不是CC环境安装的时候出问题了,或者是哪的设置没做好啊,谢谢!!!
82
还有,在安装或卸载cc环境时,提示说uninstall文件发生问题,不能完成卸载,是不是CC环境出问题了或是CC安装文件出问题了.
66
如果是CC安装文件的问题,如果哪位大侠手头上有cc安装文件,麻烦向小弟提供一份,谢谢
问题已经解决了,谢谢坛主!!!
