5378|5
急求ccs无法打开的问题 [复制链接]
我们设计了一个视频系统。目前只把电源芯片 dsp sdram和flash以及他们所需的周边器件,电压已经满足要求,也有时钟信号,复位电平始终为高,但是当连接后ccs无法打开,不知道是什么问题,清高受指点。
我也出来了同样的问题,我用的是dm642,我们检查了dsp,它的时钟和电源都满足条件,但上电后启动ccs出现下面的问题 Can’t Initialize Target CPU: Error 0x80000262/-1151 Fatal Error during: Memory, Execution, Initialization, OCS, Processor communication timeout. It is recommended to RESET EMULATOR. This will disconnect each target, Perform an emulation reset, and then reconnect each target. Power cycle the target board before continuing. [ 本贴由 cy_0305 于 2007-12-24 03:41 PM 最后编辑 ]  详情 回复 发表于 2008-12-23 07:25
我们非常着急,希望高手指点!谢谢
65
应该是jtag部分没有弄好。请检查一下jtag的硬件电路及与其相关的芯片设置
81
jtag口已经检查了,没有问题,还想请教一下,我们的晶振峰峰值特别小,这样的话是不是也无法起振。
62
没晶振也是启动不了ccs的
67
