2995|0
920
开关器件与消除电磁干扰 [复制链接]
在许多便携应用中,开关调节器正在取代线性调节器,以延长电池的工作时间,但噪声和电
磁干扰(EMI)问题也随之而至。然而,许多便携式设备都具有无线电电路和射频接收器,它
们对噪声都十分敏感。因此作为噪音发生器的开关电源,势必对这些敏感电路形成潜在的干
扰。最常用的解决办法有两个:一为改善电路设计,二是加设屏蔽。传统的解决办法是使噪
声发生电路远离对噪声敏感的电路。然而,在当今的便携式产品(例如智能手机)中,由于系
统内部布局非常紧密,这种做法已不再可行;而加设屏蔽的方案则会因为成本和尺寸方面的
限制,变得不切实际。
飞兆的Rodriguez 说:“目前的趋势是利用扩频技术来减少EMI 信号的功率成分。在稳压器
中使用不同的频率可以降低功率成分,从而减少EMI 量。”该公司的FAN5602 便属于这样
的产品,它是通用的开关电容DC/DC 转换器,能调整导通电阻值,以便控制从输入转换到
飞速电容的电荷量。这种调制可以将器件的电流峰值减到最小,最终并降低EMI。国半的罗
振辉认为,开关电容稳压器的效率在不断提高,其实际效率与磁力开关稳压器相差不大,这
是解决电磁干扰的一个可行方案。
Linear 的Armstrong 也表示,一种切实可行的降噪技术是使DC/DC 转换器的系统时钟产生
高频抖动。这种方法加上扩频操作,能够利用一个伪随机数(PRN)序列对开关频率进行调制,
以消除窄带谐波。据他介绍,该公司的LTC3251 便是实现了片上扩频的一款芯片实例。
LTC3251 是一款500mA、高效、低噪声、无电感器型降压DC/DC 转换器,其扩频振荡器
是专为生成一个在逐个周期之间具有随机时间间隔(但固定于1MHz和1.6MHz 之间)的时钟
脉冲而设计的。这样做的好处是可以把开关噪声散布于众多的频率之上。
此帖出自电源技术论坛
