3764|3
77
一个软件问题问一下大家 [复制链接]
请问一下大家,在ccs中浮点数是32位表示的,我如果要把一个浮点数写进外部数据flash中,而这个flash是8位的,如何实现存储阿,请高人指点一下,十分感谢。
大概可以这样处理。 flaot data=?; unsigned char buf[4]; memcpy(buf,&data,sizeof(data)); Write2Flash(FLASH_ADDR,buf,4); 当然,如果你的这个data是跟其他数据一起写的话,你可以将转换过的buf插入到 合适的位置,然后再一起将所有数据写到flash中。 从flash读出来的话,反或来操作就可以了。   详情 回复 发表于 2008-8-6 07:30
65
各位指点一下啊。
各位老师帮帮小弟阿,小弟很急啊,谢谢各位了。
66
大概可以这样处理。
flaot data=?;
