4073|6
85
can通信的测试 [复制链接]
自收发成功;
自收发模式改成了正常模式,即把dsp28_ecan.c中的ECanaShadow.CANMC.bit.STM寄存器由1改为了0;
        GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.CANTXA_GPIOF6=1;
        GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.CANRXA_GPIOF7=1;
两块板子用一样程序,只是1块换了lib和flash。cmd文件,将程序烧到flash里一直跑,
另一块接仿真器跑。
一个收,一个发。是不是因为两者运行速度不一样,通信速率不同,也会引起问题?
还是程序哪儿还要改??
偶的示波器看不到输出波形,咋办  详情 回复 发表于 2014-2-25 15:51
87
用示波器看看有没有输出信号?
比特率应设置一样。
78
示波器看不到信号,你试过这个么?
我做过远程贞的操作。
可以看到信号。
84
可以贴下你的代码么?谢谢
呵呵
是寄存器配置不仔细,能通,可以嘘口气了
dhiway 发表于 2008-7-22 10:01
用示波器看看有没有输出信号?
比特率应设置一样。
偶的示波器看不到输出波形,咋办
