3694|4
87
请教版主,为什么我的程序进不了硬中断(已解决) [复制链接]
问高手个问题,为什么我的程序进了不硬中断?
BIOS设置:
HWI_INT11属性:
interrupt source: MCSP_0_Receiver
function: _receiver
use Dispatcher
interrupt Mash: self
程序
void main()
void receiver()
用轮询方式可以收到MCBSP数据,但中断就不行
郁闷了3天了,希望有人指点
太感谢了 一直弄不清楚怎么在bios里设置硬中断 原来还要在irq里设置 感谢!!!  详情 回复 发表于 2008-4-15 06:39
85
应该是中断屏蔽位没有打开或者中断未使能
你看看ST1,IER0值各是多少
11号中断IER0 bit[11]=1
全局屏蔽位 ST1 bit[11]=0
中断屏蔽和使能由BIOS的HWI_enable打开了
而且自己写中断向量表的话就可以进入中断..
到底为什么呢?
是不是我的BIOS设置有误???
果然是中断使能没用打开
加句IRQ_enable(MCBSP_getRcvEventId(hMcbsp));
就OK了
谢谢2楼
太感谢了
一直弄不清楚怎么在bios里设置硬中断
原来还要在irq里设置
感谢!!!
