77
21
我怎么就不能进中断呢
2407中用了刘和平书中的有关SCI的例子,就是不能进中断,IFR也只是在初始化中清的,有人说SCI中断本身就有问题,建议用查询法,是这样吗?请各位指点一下吧
SCI_FLAG                   .usect     \".data0\",1        ;SCI标志寄存器
TXD_PTR                   .usect     \".data0\",8        ;发送的数据存放区
RXD_PTR                   .usect     \".data0\",8        ;接收到的数据存放区
               .include   \"F2407REGS.H\" ;引用头部文件
                  .def          _c_int0
;(1)建立中断向量表
                .sect  \".vectors\"              ;定义主向量段
RSVECT                    B    _c_int0                 ;PM 0      复位向量
INT1                    B    GISR1                 ;PM 2      中断优先级1
INT2                    B    PHANTOM        ;PM 4      中断优先级2
INT3                    B    PHANTOM        ;PM 6      中断优先级3
INT4                    B    PHANTOM        ;PM 8      中断优先级4
INT5                    B    PHANTOM        ;PM A      中断优先级5
INT6                    B    PHANTOM        ;PM C      中断优先级6
RESERVED            B    PHANTOM        ;PM E         (保留位)
SW_INT8              B    PHANTOM        ;PM 10     用户定义软件中断                                             …
SW_INT31            B    PHANTOM        ;PM 3E     用户定义软件中断
;中断子向量入口定义pvecs
                .sect        \".pvecs\"        ;定义子向量段
PVECTORS            B           PHANTOM        ;保留向量地址偏移量0000h
                     B           PHANTOM        ;保留向量地址偏移量0001h
                 B    PHANTOM        ;保留向量地址偏移量0005h
                     B           SCI_RX_ISR        ;保留向量地址偏移量0006h SCI接收中断
                B            PHANTOM        ;保留向量地址偏移量0007h
                B            PHANTOM        ;保留向量地址偏移量0041h
;(2)主程序:
                  .text
_c_int0
                           SETC         INTM
                       CLRC         SXM
                       CLRC         OVM
                           CLRC         CNF
                            LDP         #0E0H
                            SPLK        #81FEH,SCSR1        ;CLKIN=6 M,CLKOUT=24 M
                            SPLK        #0E8h,WDCR        ;关看门狗
                CALL        SCI_INIT                ;调串口初始化程序
                LDP        #5H
                    SPLK        #00H,SCI_FLAG        ;清发送软件标志位
TXD_LOOP:
                LDP        #5H
                    BIT        SCI_FLAG,BIT0
                    BCND          TXD_DATA,TC        ;SCI_FLAG.0=1则发送数据
                B                WAIT
TXD_DATA:                                ;发送N个数据程序
                MAR        *,AR0
                LAR        AR0,#TXD_PTR
                ADRK        #N+1                ;发送N个数据
                MAR        *,AR4
                LACC        *+                ;读数据
                CMPR        00
                BCND        TXD_DATA_END,TC        ;判数据发送完?
                MAR        *,AR2
                SACL        *,AR4                ;数据送SCITXBUF寄存器
XMIT_RDY:
                LDP        #DP_PF1
                BIT        SCICTL2,BIT7
                BCND        XMIT_RDY,NTC        ;判发送器是否空?
                B        TXD_DATA
TXD_DATA_END:
                MAR        *, AR4
                LAR        AR4,#TXD_PTR        ;恢复发送的数据指针
                LDP          #5H
WAIT:                  NOP
                B        TXD_LOOP
;(3)串行通信初始化程序:
SCI_INIT:
                LDP         #0E1H
                LACL        MCRA
                OR        #03H
                SACL        MCRA                ;配置串行口引脚为特殊功能:TXD、RXD
                LDP         #DP_PF1
                SPLK         #000FH,SCICCR          ;地址位唤醒模式,8位数据,
                                                      ;1位停止位,无奇偶校验
                     SPLK         #0007H,SCICTL1         ;接收、发送、内部时钟使能
                                                      ;SLEEP=1
                    SPLK         #0002H,SCICTL2         ;接收中断使能
                    SPLK         #0001H,SCIHBAUD
                    SPLK         #0038H,SCILBAUD ;波特率为9600
                    SPLK         #0027H,SCICTL1         ;串口初始化完成
                    LAR        AR1,#SCIRXBUF        ;接收缓冲寄存器地址
                    LAR        AR2,#SCITXBUF        ;发送缓冲寄存器地址
                    LAR        AR3,#RXD_PTR        ;接收的数据指针
                     LAR        AR4,#TXD_PTR        ;发送的数据指针
                     LDP        #0
                SPLK        #0001h,IMR        ;允许INT1中断
                SPLK        #0FFFFh,IFR        ;清所有中断标志
                CLRC        INTM                ;开总中断
                RET
;(4)中断程序
GISR1:                                        ;优先级INT1中断人口
                                                ;保护现场
                LDP        #0E0H
                LACC        PIVR,1;读取外设中断向量寄存器(PIVR),并左移一位
                ADD        #PVECTORS        ;加上外设中断人口地址
                BACC                        ;跳到相应的中断服务子程序
SCI_RX_ISR:                                ;接收中断服务程序
                LDP        #DP_PF1
                MAR        *,AR1
                BIT        SCICTL1,BIT2
                BCND        RXD_DATA,NTC        ;SLEEP=0,接收数据
                LACC        *                ;读入地址
                SUB        #0AAH
                BCND        TXD_FLAG,EQ        ;接收到的地址为AAH,则发送数据
                SUB        #0001H
                BCND        SCI_RX_END,NEQ        ;地址错误,退出中断
                SPLK        #0033H,SCICTL1        ;地址为ABH,则清SLEEP=0
        ;表示准备接收数据
                B        SCI_RX_END
TXD_FLAG:                                ;置发送标志
                LDP        #5H
                               SPLK        #01H,SCI_FLAG
                B        SCI_RX_END
RXD_DATA:                                ;接收N个数据
                LACC        *,AR3                ;读入数据
                SACL        *+,AR0                ;保存数据
                LAR        AR0,#RXD_PTR
                ADRK        #N
                MAR        *,AR3
                CMPR        00
                BCND        SCI_RX_END,NTC        ;判是否接收完
                LAR        AR3,#RXD_PTR        ;恢复接收的数据指针
                SPLK        #0037H,SCICTL1        ;置SLEEP=1表示准备接收地址
SCI_RX_END:                                ;中断返回
                ;恢复现场
                CLRC        INTM                ;开总中断
                RET
;(5)假中断程序
PHANTOM
                KICK_DOG                                ;复位看门狗
                RET
                END
22
原来如此
终于找到原因了,是语句位置的关系,把“SPLK         #0002H,SCICTL2         ;接收中断使能”放后面就可以了
