3744|3
请教gel文件和cmd文件的关系 [复制链接]
针对2407
gel文件中有memory map,cmd文件有ram rom等分配,二者之间究竟是怎么对应的?
在gel文件中有
           GEL_MapAdd(0x0000,0,0x8000,1,1);        /* Flash */
        GEL_MapAdd(0x8000,0,0x8000,1,1);        /* External SRAM */
有些程序可以正常下载,但有些程序却不行这些程序的cmd只有如下修改才行
         MEMORY
               PAGE 0 : /* program memory */
                       VECS    : origin = 00000h, length = 00040h
                       FLASH   : origin = 00100h, length = 07F00h
                       CODE    : origin = 08000h, length = 08000h   /* external SRAM  */
             SECTIONS
               vectors    :                       > VECS      PAGE = 0
               .cinit        :               > CODE     PAGE = 0
               .text        :               > CODE     PAGE = 0      (把程序放在external SRAM)
如果把程序放在FLASH中便会出错
             SECTIONS
               .cinit        :               > FLASH     PAGE = 0
               .text        :               > FLASH     PAGE = 0      (把程序放在FLASH)
////////////ERROR//////////////
Date verification failed at address 0x100.Please………
请问是什么原因??
想问一下,有没有FAQ的打包下载?一页一页打开好累……  详情 回复 发表于 2007-12-22 07:15
83
还有个问题
如果把gel中的
         GEL_MapAdd(0x0000,0,0x8000,1,1);    /* Ext prog memory      */
换成
         GEL_MapAdd(0x0000,0,0x8000,1,0);    /* On-chip flash memory */
这是无论cmd文件是哪一个,都会报错
//////////////////error///////////////////
File:……:load failed.A section of your program falls into a memory region that is
not writable.
有不可写的内存空间么?不明白错在哪里,新手,请各位老师和达人们指点!
75
啊哦,我去看FAQ了。好像里面有点东西,竟然没有注意到。
