4208|3
51
请教一下这个错误是什么意思? [复制链接]
[Linking...] \"C:\\CCStudio_v3.1\\C2000\\cgtools\\bin\\cl2000\" -@\"Debug.lkf\"
<Linking>
undefined                        first referenced
symbol                              in file
_DSP28x_usDelay                  G:\\PMSM2812\\DMC\\drvlib281x\\obj\\f281xileg_vdc.obj
_ipark_calc                      G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_speed_prd_calc                  G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_park_calc                       G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_F281X_EV2_PWMDAC_Update         G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_DLOG_4CH_update                 G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_rampgen_calc                    G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_pid_reg3_calc                   G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_F281X_EV2_PWMDAC_Init           G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_F281X_EV1_DRIVE_Init            G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_F281X_EV1_DRIVE_Update          G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_speed_frq_calc                  G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
_DLOG_4CH_init                   G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj
>>   error: symbol referencing errors - \'../build/pmsm3_1.out\' not built
>> Compilation failure
产生这种错误都是什么原因啊?
可能是我没理解ti结构,那位大侠帮忙解释解释 下面是其中一个没有定义的 undefined                        first referenced symbol                              in file ---------                        ---------------- _ipark_calc                      G:\\PMSM2812\\PMSM\\obj\\pmsm3_1.obj 这个函数是在ipark.h里定义的 ... typedef struct {  。。。数据定义略        void  (*calc)();        //        } IPARK;                    typedef IPARK *IPARK_handle; /*----------------------------------------------------------------------------- Default initalizer for the IPARK object. -----------------------------------------------------------------------------*/                      #define IPARK_DEFAULTS {  //数据初值。。。                                         (void (*)(Uint32))ipark_calc }                //** /*------------------------------------------------------------------------------ Prototypes for the functions in IPARK.C ------------------------------------------------------------------------------*/ void ipark_calc(IPARK_handle); ... ipark.c里的内容: 。。。 #include \"ipark.h\" void ipark_calc(IPARK *v) {        。。。 } 然后有个PMSM3_1.h的文件写包含ipark #include \"ipark.h\"                       // Include header for the IPARK object 最后在主文件PMSM3_1.c里包含了 #include \"pmsm3_1.h\" 为什么说_ipark_calc是undefined symbol哪?多谢!!    详情 回复 发表于 2007-12-6 13:01
64
程序中引用/调用的 符号(函数名/变量名等)没有定义, 一般是缺少了某些源文件或库造成的。
这里的函数都是结构体里的函数,应该都是定义了的
另外请问这里的linking的时候没定义报错和编译的时候没定义报错是什么区别啊?
92
下面是其中一个没有定义的
symbol                              in file
这个函数是在ipark.h里定义的
                                    void  (*calc)();        //
                                 } IPARK;
ipark.c里的内容:
最后在主文件PMSM3_1.c里包含了
