11249|12
向各位请教:启动时不能进入CCS [复制链接]
最近进入不了CCS,启动CCS时错误提示如下:
can not initialize target CPU:Error 0x80000200/-1070
fatal error during: OSC,
an unknown error prevented the emulator from accessing the processoring a timely fashion.
我按RESET键后仍然不能启动,错误提示如下:
can not initialize target CPU:Error 0x00000202/-1024
error during:memory,OCS,PTI_ERR_PREV_IROP_CMD Error occured at 0x01840000
而以前是可以进入CCS的,仿真器接DSK可以工作,JTAG接口可能没有问题.请问可能是什么原因呢?
你的FLASH里有没有写程序进去,有时候DSP运行FLASH里的程序,仿真器就会连接不上  详情 回复 发表于 2007-1-9 01:45
先看看DSP的clockout有没有输出,再测量JTAG口的各个脚是否正常
再看JTAG接口的引脚是否正常,有没有和地短路的现象,如果都正常,是不是CCS软件设置的不对?
66
我测了JTAG口的信号,都正常。
那仿真器的电源有没有接?
接了。昨天工作还是正常的
62
我也晕!会不会是DSP有部分损坏?
有可能吧,不过连接仿真器也不要求DSP全部能正常工作,如果clockout有输出的话,DSP能正常工作的部分应该能满足连接仿真器的要求了啊,奇怪了
54
在硬件上对EMIF接口的HOLD管脚连接有什么要求吗?
79
换个仿真器试试
我的仿真器也经常出现这个问题的,不知不觉就自己好了,有时候又重现了,忽视一次就自己好了。太奇怪了!
81
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
