4964|5
66
ccs中c语言的几个问题,希望dx不吝赐教,先3q了!!! [复制链接]
struct  SCIFFRX_BITS {     // bits   description
   Uint16 RXFFIL:5;          // 4:0    Interrupt level
   Uint16 RXFFIENA:1;        // 5      Interrupt enable
   Uint16 RXFFINTCLR:1;      // 6      Clear INT flag
   Uint16 RXFFINT:1;         // 7      INT flag
   Uint16 RXFIFST:5;         // 12:8   FIFO status
   Uint16 RXFIFORESET:1;     // 13     FIFO reset
   Uint16 RXOVF_CLR:1;       // 14     Clear overflow
   Uint16 RXFFOVF:1;         // 15     FIFO overflow
union SCIFFRX_REG {
   Uint16                 all;
   struct SCIFFRX_BITS  bit;
用SCIFFRX_REG.all就可以把SCIFFRX_BITS里的所有位都引用吗???
在c语言里有这样的介绍吗?????
2.Uint32 *Dest = (void *) &PieVectTable;        其中的void *是什么意思?
3, cp[x]= (char * ) malloc (10000,1)
    if (cp[x]= = (char * ) NULL)
          break
这两个语句分别是什么意思 ??不懂malloc, calloc以函数及NULL到底是不是就是0啊
引用:写道: 2. void * 表示指向空类型的指针,不知道为什么这句话不写成:Uint32 *Dest = (Uint32 *) &PieVectTable; ----------------------------这样定义就出问题了 不知道这样定义出了什么问题?  详情 回复 发表于 2007-11-2 04:00
同问
个人感觉是说DEST 和PieVectTable 两个变量指针是互动赋值
亦即操作一个另一个也操作了
引用:
写道:
union SCIFFRX_REG {
   Uint16                 all;
在c语言里有这样的介绍吗?????
          break
1. 这个看C语言的union的介绍就应该明白了。 union的每个成员共享同样的内存,也就是把同一个内存的内容用各种形式来表达。
3. malloc和calloc都是动态分配内存的函数,google一下应该不难找到介绍。NULL就是0,一个指针如果指向的地址是0的话,那么这个指针就是空指针。
你可以在stdio.h之类的头文件中找到类似下面的定义:
#ifndef NULL
#ifdef  __cplusplus
#define NULL    0
#else
#define NULL    ((void *)0)
#endif
#endif
在c语言里有这样的介绍吗?????-----------------所有位都可以引用,也可以引用局部位。这在C语言里的共用体和结构体那快,还得好好研究啊,我是头都搞昏了的研究了几天。
----这是指针部分的知识。PieVectTable是一个名字,同时也代表一个首地址,跟C里的数组名代表数组首地址是一样的。这句话的概念是定义了一个32位的无符号类型的指针变量Dest,Dest指向PieVectTable首地址。因为PieVectTable是一个指针数组。想要学好,请仔细精读C里的指针部分知识
          break
------------malloc (10000,1)是一个宏替换函数,它返回的值要看你具体定义的这个宏是什么。然后这句话就好理解了。请精读C的宏函数替换部分。
65
引用:
写道:
#ifndef NULL
#ifdef  __cplusplus
#define NULL    0
#else
#endif
#endif
75
引用:
写道:
不知道这样定义出了什么问题?
