5375|3
67
2407的PDPINA [复制链接]
关于欠压、过流保护等,我将它们相与后接到2407的PDPINA,要不要再用软件处理?
谢谢!
dawancha: 我定义一个标志变量 .bss    SIGN,1 在T1下溢中断开始时,将 SPLK    #1,SIGN 之后,将一个IO口拉成低电平,此IO口与PDPINTA相连,这样人为的产生PDPINTA故障信号。 在T1下溢中断结束时,将 SPLK   #0,SIGN 这样,观察SIGN是1还是0,可以判断 在PDPINTA 中断来时,是不是立即响应 结果是:SIGN为0,即当T1下溢中断本次中断结束后才相应PDPINTA中断。 我的小问题是,你们都说设置标志位,可是我是定义了一个标志变量,2407中可以设置位变量吗?怎么设?  详情 回复 发表于 2007-9-2 02:24
84
我想开2407a的PDPINTA中断,这样设置行吗?还要 怎么做吗?当PDPINTA为低时,我的程序进不了中断。
谢谢
INT1      B  _C_INT1        ;地址0002H,INT1,优先级4
            SPLK   #00000011B,IMR      ; 开INT1\\INT2中断
_C_INT1
             LDP     #PBDATDIR>>7
            LACC     PBDATDIR
             AND     #0FFDFH
            SACL     PBDATDIR
            CLRC     INTM
            RET
谢谢
             LDP     #PBDATDIR>>7
            LACC     PBDATDIR
             AND     #0FFDFH
            SACL     PBDATDIR
是PDPINTA中断后,将一个IO口拉成低电平,驱动个LED做显示。
66
dawancha:
我定义一个标志变量
.bss    SIGN,1
在T1下溢中断开始时,将
SPLK    #1,SIGN
在T1下溢中断结束时,将
SPLK   #0,SIGN
这样,观察SIGN是1还是0,可以判断
