4205|3
75
关于CSL问题? [复制链接]
我想用CSL中的I2C模块控制其他芯片,我查了CCS的帮助文档发现里面有很多函数,其中
int I2C_write (Uint16 *data, int length, int master, Uint16 slaveaddress,
                        int transfermode, int timeout);
int I2C_read (Uint16 *data, int length, int master, Uint16 slaveaddress,
                int transfermode, int timeout, int checkbus);
这两个函数在帮助文档中存在,但是我在CSL的头文件中找不到该函数,那这两个函数可以直接用吗?我在其他的例程中发现他们自己重新定义了这两个函数,所以我想问一下这两个函数是不是不能直接使用?还有我们可以使用的关于I2C的函数是不是只有CSL头文件中包含的:
#define I2C_reset() I2C_FSET(I2CMDR,IRS,0)
#define I2C_rfull() I2C_FGET(I2CSTR,RSFULL)
#define I2C_rrdy() I2C_FGET(I2CSTR,RRDY)
#define I2C_xempty() I2C_FGET(I2CSTR,XSMT)
#define I2C_xrdy() I2C_FGET(I2CSTR,XRDY)
#define I2C_writeByte(n) I2C_RSET(I2CDXR,n)
#define I2C_readByte() I2C_RGET(I2CDRR)
#define I2C_sendStop() I2C_FSET(I2CMDR,STP,1)
#define I2C_start() I2C_FSET(I2CMDR,STT,1)
这几个?其他的在帮助文档中出现的函数都需要自己重新定义才能使用?谢谢!
可以直接用  详情 回复 发表于 2007-6-25 03:39
81
什么芯片,我查C5500的CSL,有I2C_write阿。
86
我又重新搜索了一遍,发现存在这几个函数的声明。谢谢。
可以直接用
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
