5008|3
63
请教各位:C语言编的程序,为什么进不了main()函数 [复制链接]
我用的是2407,C语言编的程序,为什么就进不了main()函数
复位向量写的是_c_int0,没错啊
换了别的程序go main可以直接跳进main()函数
有谁知道怎么回事
bss 是要放在数据区。 用DEBUG  看看, Reset CPU 后,RUN 能进_c_int0 否? _c_int0 往后 14 个字就是一条  call  _main,能到这个地方吗?如果能进_c_int0,却不能进_main, 多半是存储分配有误,数据将程序破坏了。把 cmd, vercter 文件仔细推敲推敲。  详情 回复 发表于 2007-6-27 09:42
_c_int00吧?
77
哦 没有错误提示啊  程序可以正常的编译和load, 但就是进不了main()函数
还有一个问题,.bss是不是一定要放在数据区里面?
64
bss 是要放在数据区。
