5736|5
DM642能最大支持多少容量SDRAM [复制链接]
    DM642是不是最大只支持64MB的SDRAM? 如果要更大容量怎么办?比如256MB\\512MB
DM642  的 地址线是 BE 0-8    EA 3 -22   可以说总共是 23 根   所以 每个CE 空间 只有 8M 字节   的空间    为什么会有那么大的地方了, 小弟不明白。  能说一下吗   详情 回复 发表于 2007-6-22 03:45
66
目前每个片选只能支持这么大了,如果你需要更大的,可以例用其它的片选信号完成。
56
    楼上的回复对我是个好消息,你用的是什么型号的芯片?
    “EMIF reference Guide”第121页“Table 4-4\"中没有列出你的这中配置,表中使用16位SDRAM一个CE最大可支持128MB,当然表下面说还有其他可能,对你这种配置我在文档中没找到明确的信息。
    另外资料介绍最多有两个CE可同时支持SDRAM,是不是说最大可到512MB?
62
DM642能不能用市场上标准的内存条,比如168-PIN的DIMM。
如果能用会省很多事,布线的时候简单些,扩展内存也方便。
67
想用DIMM又有点顾虑,担心两点:
1。 根据手册,EMIFA总线对SDRAM芯片有些限制,对芯片的BANK数量、位宽有要求,担心买的DIMM模块不符合要求
2。根据DM642手册,SDRAM工作在133MHZ时要用166MHZ的芯片,而工作在100MHZ时用133MHZ的芯片,这样才能保证SDRAM的性能。不知道我理解的是不是正确。但市场上的DIMM好象都是PC100或PC133的,有支持166MHZ的内存条吗
64
小弟不明白。  能说一下吗
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
